1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Ага, КВТшники те ещё деятели, сам офигивал почему в гмл-п не лезут 3 жилы по 2,5 кв., пока размеры с гмл не сравнил .
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Интересно. И никто про это не оговаривает.
    Сейчас что вы мне порекомендуете? Вскрыть термоусадку и опрессовать 6-й матрицей поверх? Или обкусать и опрессовать с нуля (запас там оставлен был, как видите)? Если говорить о назначении линии, то из мощного - это электрочайник, тостер. Будет греться текущее исполнение?
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я купил П6 и П10. Когда вчера начал монтировать, взял сначала П-6, и не смог 3 жилы туда вставить... При том, что вроде куча роликов, где народ показывал, что в ГМЛ 6 три входят, да еще и подпихивают обрезки. В голову даже не пришло, что они не только с длиной, но и с сечением решили поиграть. Экономисты ...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эти "игры "с сечением не раз обсуждались и рассматривались на форуме. Вы видно не нашли эти обсуждения. :(
    Да и первый раз с таким столкнулись:)
    Всё нужно мерить, проверять. :( Пробовать.
    Недообжим у вас явный.
  5. nick174
    nick174
    nick174
    Именно. ГМЛ они делают по ГОСТу, а ГМЛ-П по своему ТУ. А обрезки подпихивают (добивают до полного) в ГМЛ тоже от того, что кабель ТУшный)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось, что в инструкции на указанный вами инструмент - нет использованного вами способа обжима.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте опрессовать 6-й поверх. Иногда подобные игры с гексагоналом прокатывают. Откусить и сделать заново всегда успеете.
    И да, три слоя термоусадки - это лишнее.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "ТУшность" кабеля совершенно непричем.
    ГМЛ изначально предназначены для соединения встык. Их внутренний диаметр ориентирован на многопроволочку.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. ПГР штука хорошая, но в этом случае совершенно избыточная. Пресс-клещи ПК-16 (разные модификации) будут дешевле, быстре, проще, а в Вашем случае еще и надежнее, про недообжим Вам уже написали.
    2. Термоусадка выглядит недогретой, понятное дело, боялись к-к спалить. Так мотали бы изолентой.
    3. Поскольку соединение в РК на стене не закрыто обшивкой, можно вообще ваги поставить.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Автор вопроса пишет, что у него ГМЛ-П.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если мне не изменяет зрение, там кончик первой ту просто завернут обратно и на него надета вторая ту. Стандартный вариант. Где там три слоя?
    В ГМЛ-П 6 влезает 2х2,5мм, особо упоротые добивают еще одной жилой 1,5мм2. 3х2,5 не влезает и не должно влезать. Видимо, на том ролике 3х1,5 было.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я там сначала ещё поставил цветные IEK-овские, их просто не видно под черными сейчас.
    Да нет, на том ролике были обычные ГМЛ, но использованные для параллельного соединения. Выше мне тут уже прояснили, гильзы ГМЛ-П выполнены не по ГОСТ, а по ТУ, другой диаметр. Я как-то не ожидал такой "подставы" от производителя...
    А ролик вот
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А нет никакой подставы. Есть разные продукты для разных проводов. И еще есть пользователь без опыта. :)
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Слон_полосатый, действительно - если смотреть характеристики гильз на сайте КВТ - у них разные диаметры.
    Век живи - век учись!
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Да, неопытный. Но, согласитесь, это некорректно. В официальном каталоге на их сайте сказано, что гильзы ГМЛ-П обжимаются тем же гидравлическим инструментом, что и ГМЛ (гост-овские):
    Также есть видеообзор официальный же КВТ, где они говорят, о соответствии с матриц и размеров гильз, не делая оговорок о том, что гильзы "П" следует обжимать на размер меньше.
