1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    вы не поняли, озвученные орехи- это серийные изделия, которые, как вы сами и заметили, продаются даже
    Правда, не ясно, почему вдруг они стали "фигней"
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Часто популярные изделия, те же орехи, клеммники WAGO и подобные, монтируют в огромном количестве люди небрежные и это закономерно вызывает огромное количество брака. Потому часть сомнительной "славы" переходит и на такие изделия, хотя часто и незаслуженно. Ну что сделаешь, в строительстве традиционно высокая доля низкоквалифицированных работников, просто такова реальность.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В сегментной жиле важно сворачивать так, чтобы третье ребро получилось наружу.
    Иначе шайба развернет кольцо.
    Потом двумя молотками делаются плоскости для увеличения площади контакта.
    Ничего сложного.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Здрасьте! При капремонтах обычными 733-ми отводят 3×10мм2 на квартирные 50А.
    PS: при строительстве МКД кстати тоже что-то типа этого. Может 734.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А зачем смазать?
    разве смазка не является изолятором?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Смазка в какой-то степени защищает от коррозии. Она выдавливается из мест контакта.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    С этим спорить не стану, для меня монтаж обычно дело десятое.
    Нефтяные масла защищают металлические поверхности от окисления.
    А это важная функция, потому что коррозия может быть весьма сильной, учитывая вероятно высокую влажность, температуру саморазогрева, стык разнородных металлов, длительное время эксплуатации.
    Желательно ещё и обмотать узел алюминиевой фольгой, это предохранит узел от пыли, защитит изоляционную обмотку от контакта с нефтяными маслами.
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Что-то сдаётся, что логичнее эту жилу просверлить :)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Или пропилить вдоль :)]
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы действительно так делаете?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше делал. Когда работал в ТюменьЭнерго.
    Даже зачет перед руководством сдавал.
    Теперь не делаю. Сегментные провода лет 20 в руках не держал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Иванов Костя,
    Инструкция И1. 09-10 Вам знакома? Судя по Вашим заявлениям, нет. Почитайте, там все достаточно четко расписано.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Инструкция выпущена в 2010 году, документ довольно новый в сравнении с нормативами СССР.
    Но формование конца алюминиевого провода допускается и в ней.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я перескажу часть: "5.2. Соединение алюминиевых жил с плоскими контактными выводами
    5.2.1. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей ... сечением 16 мм и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования кольца жилы (сечением 25 мм2 и более) в плоскую зажимную часть с отверстием под болт с помощью специального инструмента."
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Иванов Костя,
    То есть? Правила неправильные? Или что? Сказано что кольцом формировать жилу кабеля можно только до 10 (в некоторых случаях до 16) квадратов. При бо́льших сечении следует применять наконечники. И только в случае если инструкция на аппарат разрешает подключать неоконцованный проводник, то только тогда это можно сделать. Что здесь неправильно?
