1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А на это вы имеете полное право. Вообще дело электриков второй конец СИП подключить к сети. То есть с вашей стороны они даже засовывать его в счетчик и завинчивать винты могут только по доброй воле. мало того, вообще-то без этого засовывания и завинчивания с вашей стороны его даже не опломбируют :)
    И да, те, кто пломбируют, отвертку в руках не держат.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вам нужно подключить люстру через выключатель?
    Вы посмотрите по форуму- не однократно и схемы и соединение жил кабелей показывалось. Это не сложно.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2#post-7637775
  3. greppling
    greppling
    greppling
    вы меня не поняли, я не знаю какой провод откуда приходит, они не промаркированы, три трехжильных провода торчат из коробки. Какой из них из щитка, какой от светильника, какой от выключателя...все это я не знаю, ибо заранее не промаркировал, кабеля убраны в стены, стены зашпатлеваны. Вопрос, как расключить неизвестные провода
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А в чем проблема? Нужен тестер и кусок длинного одножильного провода. Все обесточиваете, жилы этих трех проводов для простоты скручиваете. Один щуп тестера удлиняете проводом, и в розетку. Другим ищете. Нашли - помечаете. Потом на потолок. Нашли - помечаете. Что осталось - это со щитка, значит.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Предположим что кабели выходят так что проследить их направление (то есть откуда и от чего они идут) не возможно.
    Вы можете их прозвонить? Например тестером, прозвонкой, даже батарейкой с лампочкой.
    Например - на одном конце (любого кабеля) замкнули все жилы вместе - а в коробке прозвонили, какой кабель накоротко звониться- и определили какой кабель где.
    Добавлю- не хотите скручивать, или это трудно- клеммником или вагой соедините.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В шитке подать напряжение по линии освещения в распаечной коробке взять лампочку ильича и поочередно подключать, лампа включились - питающяя линия найдена .(промаркировать)
    Снять выключатель по фазному проводнику подать фазу по синиму "нолть " и опять идти с лампочкой к рачпаечной коробке - лампа включилась значит линия выключаьеля найдена. Ну а 3 кабель значит от люстры, обесточить линию и подключить по схеме.
  7. greppling
    greppling
    greppling
    на потолке уже натяжной потолок и смонтирована люстра.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берете провод с патроном на конце, на фото - https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-4, вкручиваете в люстру и прозваниваете кабели.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну что вы как маленький? Выкручиваете любую лампочку и звоните контакты патрона.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  12. muai2
    muai2
    muai2
    все просто: нужно сделать их известными
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А я где-то встречал, что для сохранения своей единственной жизни необходимо произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях и ещë какие-то глупости про таблички, плакаты, заземления...
    А оно вон оно как оказывается.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но сеня 68 не предлагал же голыми руками скручиватиь провода под напряжением. правда, лампочка скорее всего лишняя - скорее всего будет достаточно индикаторной отвертки.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Правила Устройства Электроустановок издание №7 от 2018 года прилагается :
