1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Нет понятия скрутка в пуэ
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А Ваш электрик не практикующий? Еще только учится?
    И сейчас так надо делать. Главное что бы набор электроприборов в доме, не отличался от набора 1976 года. И можно скрутку с синей изолентой.
    Вы будете ежеминутно эту нагрузку мониторить?
    Я бы предпочёл УЗО и автоматы Китайского производства и Калужские ГМЛ в распредкоробках, но куда мне до Вашего электрика:(
    После того как потолочек будет покрашен, а последняя обоина поклеина, Вы перекреститесь и отгоните лет на 10 мысль о том, что бы чего то там куда то добавлять. Статистика продаж удлинителей это подтверждает.
    Т. е. все коробки будут в открытом доступе? В любой момент открыл и меряй?
    Единственная проблема в пайке, которую удалось обнаружить мировому сообществу - рукожопы, которые сами себя назначают электриками.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот замечательная фраза!
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И что это доказывает?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Svis2000, здравствуйте.
    Поверх паяного соединения всегда можно накрутить дополнительную жилу и снова пропаять.
    В клеммах Ваго есть специальные отверстия для щупов измерительных приборов.
    Пусть Ваш "электрик" приведет численные параметры понятий "плотно" и "качественно".
    Некачественная китайская канифоль? :)] Не паяйте кислотой. Всё, что нужно - флюс ЛТИ-120.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что-то интересно стало - а раньше и всегда - это где и когда? У нас раньше (в домах примерно 70-х годов - это наверное подойдет под раньше) - после скрутки делали на конце еще и сварку. И для изоляции использовали пластиковые колпачки. Встречал конечно и просто скрутку (обычно на меди, а раньше чаще использовался алюминий, который при некачественном контакте начинал искрить, обугливаться, место контакта разогревалось...). А изоленту, если использовали, обычно использовали хлопчатобумажную, которая не плавилась при высоких температурах).
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Вариант скрутка и сварка на конце скрутки надёжней будет чем скрутка с Сиз или клеммной колодкой на конце скрутки? Маленький расплавленный шарик меди будет держать это все?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, сварное соединение концов медных проводов будет удерживать скрутку от самопроизвольного раскручивания. Так же как пружина СИЗа, прости Господи- ВАГО, болт клеммника, опрессованная гильза, правильный припой...
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А что многие так не любят ваго? А другие только их и советуют, говоря что они удобны и практичны, выдерживают нагрузку 25ампер! У нас сосед все полностью сделал на вагах, 3 года живёт круглогодично в доме.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Значит и клеммная колодка винтовая на конце скрутки также будет держать скрутку проводов.
    Главное наверное это не превышать нагрузку в сети, ведь от перегрузки сети может и скрутка со сваркой на конце расплатиться!
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но ведь не 20 лет?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От перегрузки очень помогает правильно выбранный автоматический выключатель, в соответствии с сечением жил отходящего от него кабеля.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В домах до 75 года использовали все что вы перечислили.
    И что интересно если сеть не грузить, чего люди до 80-90 г и не делали, то все жили хорошо и мирно, но как чайники и стиралки появились, так и появились все проблемы с подгоранием и обугливанием Алюминия, или у розетки или в распайке, так как никто Жителей не уведомлял и не говорил, что у них на квартиру всю 2-2.5 квт, а они с радости и не знания сразу по 4-5 квт включали и удивлялись, что за напасть сколько лет живу и ничего, а тут раз и все, темно ...:nono:
    Сколько переделал таких случаев, беда просто.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А на форуме, про это, есть целая тема. :) https://www.forumhouse.ru/threads/22116/
    Кому интересно - можно посмотреть.
