1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее всего сил не хватит.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, а просадка алюминия 16 квадратов на вводе в дом это страшилка для дилетантов, типа меня, или реальная проблема, которую лучше решать концевиками из латуни-меди?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните что это значит? Или что вы имели ввиду. И вообще лучше конкректно писать - с чем проблема. Не нужно в общем спрашивать- ньюансов много.
    Бывают проблемы, а бывает что и нет проблем. Как и всегда в жизни - сделали правильно и хорошо - нет проблем, в другом случае проблемы.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Понятно. Очередная отговорока для бедных. Значит байка так и останется байкой. А народ уши развесил, поверил... :(
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "Текучесть" алюминиевой жилы при давлении от винта. С последующим ухудшением контакта, нагревом проводника, искрением, самовозгаранием, пожаром и, в итоге, все умрут.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а где у вас винт на вводе давит на СИП? :faq:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно такое возможно, и бывали такие случаи.
    Но ! Как выше спросили
    Всегда возникает один и тот же вопрос - а правильно ли что- то человек делает?
    Миллионы соединений с аллюминевыми жилами работают без претензий, долго работают.
    Добавлю- лучше если напишите более подробно - что у вас и как вы планируете соединять .
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Щит учета. Кабель ввода в дом (от щита учета).
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Где конкретно в щите учета СИП прижат винтом?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так Вы и не смогли сформулировать вопрос :nono:
    Вот здесь немного про алюминий:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
    Алюминий часто используется именно для передачи электричества между щитами. При правильной организации контакта провод-зажим автомата и элементарном обслуживании никакой разницы с медью нет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки будет очень хорошо если вы покажите подробно - что у вас за кабель и куда и как и чем вы его зажимаете...может подключаете.
    Поймите правильно- много ньюансов, тонкостей, соответственно нужна точная информация.
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день. Прошу совета по обжиму одножильных медных проводов гильзой.
    Как надо правильно - ставить "точки"-обжим с одной стороны все или, если на гильзу можно обжать 3 раза, то 2 поставить по бокам на одной стороне, а потом перевернуть и поставить среднюю "точку" с другой стороны, чтобы провод как бы искривился "змейкой"?
    Если такой вопрос уже отвечали - извините, читаю форум не постоянно.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для начала поясните, как Вы хотите соединять, параллельно или встык?
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    В распредкоробке хочу гильзами обжать провода. Получается параллельно. Скрутки не хочу, ваго тоже. Гильзы резать пополам не хочу. Выходит на целую гильзу получится 3 точки обжима. Среднюю думаю ставить с поворотом на 180, чтобы провода были обжаты с двух сторон.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. По гильзам:
    - инет со ссылкой на форумхаус говорит, что скрутка в гильзе не так продавливает провода, чем просто параллельная закладка одножильных ввг.
    - народ говорит, что надо все скручивать, паять и обжимать, мотать изолентой и в термоусадку. Боюсь, что лично у меня пайка скруток под потолоком пока не получится. И в то же время есть сомнение - как у меня (и у всех Вас дома) техника работает по сути на тонких контактах и ничего не обгорает там из года в год. Та же стиралка - кушает много, но весь контакт получается через 2 маленьких пятачка контакта розетки с пластинами вилки. И ничего, годами работает, не искрит, не окисляется, не надо поджимать.
    А вот в распредкоробке чуть ли не герметиком надо заливать, ведь как иначе? Окислится ведь.
    В общем, такое чувство что меня где-то нае... Какой смысл ТАМ всё пропаивать, есть на выходе все контактирует через малую площадь?
