1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Что-то у меня не получилось ничего с клеевой, одну купил на рынке ноунейм и одну в этм. Думал, придется сращивать кабель к насосу в колодце.
    Стал пробовать и что-то непохоже на герметичную изоляцию. Пальцами можно разодрать довольно легко.
    Грел зажигалкой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так. Можно и отдельными изолированными шинками на динрейку- так виднее и меньше ошибиться при подключении.
    Еще нужна шинка для заземления.
    Ну и не нужно давить это всё в маленьком щитке-возьмите побольше, посвободнее, еще же кабели внутри прокладывать и подключать .
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Станненько. Клей из под термоусадки выступил?
    Может перегрел (сжëг нафиг)?
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @pensioner-2011, не знаю, первый раз. Не особо и выступал вроде.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Очень похоже на обычную термоусадку. Клеевую фиг разорвешь после затвердевания. Еë толщина больше после остывания больше миллиметра, у обычной пол миллиметра. Выступивший клей невозможно не увидеть. Обжимается в три раза и более, обычная- в два. Глянцевые и до, и после нагрева, обычная- матовая. Продаëтся в основном по метру, обычная в мотках на бобинах. Стоимость раза в три-четыре должна разнится.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Скорее недогрел, тем более зажигалкой. ;)
    Да еще при этом и не озвучил диаметр термоусадки.
    А то греть можно долго, вплоть до кончины зажигалки. :aga:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Паял у тёщи в доме 6 лет назад проводку в скрытых коробках вот этим флюсом. Проводка медь, скрутки длинной около 4см хорошо стянутые плоскогубцами. Окунал скрутку в этот флюс и олово ложилось после этого идеально. Сейчас хочу сделать тоже самое в своём доме, но не уверен в правильности как минимум выбора флюса. Подскажите, может это у меня активный флюс считается и им нельзя пользоваться в моём случае?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    но использовался флюс для пайки алюминия...
    канифоли достаточно.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    там мелким шрифтом написано, что для меди в том числе
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но для меди не лучший вариант. Что вам не нравится в специализированных вариантах для меди?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    От греха подальше лучше канифоль
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    что за специализированные варианты? Подскажите, с радостью их буду использовать, но возможно ли это с паяльником мощностью менее 100Вт? Мне один коллега сказал, что я не могу пропаять из-за слабого паяльника и что надо использовать паяльный "топор"
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я 100 Вт вполне паял проводку 2,5 квадрата... Надо дать жалу нагреться и резко прислонить к смоченной раствором канифоли (можно и ЛТИ-120) скрутке, подавая к ней (скрутке) одновременно пруток припоя. Получается отлично. Только старый провод если - зачистить ножом.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас проблемы с восприятием текста?
    Что ещё нужно?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Используйте припой ПОС-61, он наиболее лекгоплавкий, бывает в виде проволоки 3мм диаметром с канифолью внутри, очень удобно. Паять скрутки в квартирной проводке вполне успешно можно паяльником 65вт с толстым жалом. Топор не обязателен. Можете на столе потренироваться с 4 жилами на 2.5 квадрата.
