1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Провода можно удлинить при необходимости.
    От основного кабеля можно сделать отводы, к светильникам.
  2. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Так и не понял как соединить множество проводов.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ldr, Зачем ВАГО - две клеммные колодки
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Множество в одном месте, в одной точке?
    Или множество, на протяжении определённого расстояния к одному кабелю?
    Вы, хоть как-нибудь изобразите это, выложите в пост. Что и как вы хотите соеденить. Высокая художественность не обязательна.
    Есть ваги на много гнёзд, можно гильзой опрессовать, в конце концов сизы есть и как написали клеммные колодки.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Топ кек - паять. Надежно, недорого. Лень паять - накрутите сизы. Тоже не дорого и на меди отказов нет, если конечно не ногами их крутить. Ваго не стоит ставить на розетки, особенно в гараже. Если хочется лазать с прг-70, прессовать гильзы на 10 квадратов- хозяин барин.
  6. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Изготавливается настенный шкаф с полками. В нем будет 15 точечных светильников 7 ватт 220 вольт.
    Сверху шкафа подведен провод питания и в этой точке надо соединить 15 проводов от светильников к проводу питания. Провод в полках закладывается шввп 2*1.5.
    Изначально был вопрос, а можно ли все провода разом соединить через колодку ABB pek/s16 (nk/s16)?
    Написал в этой теме, так как видел упоминание данной колодки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все вряд ли получится. Через две колодки более вероятно. И ШВВП нужно оконечивать наконечниками НШВИ или НШВ. Я бы ещё проверил, нормально ли зажиматься будет.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А второй провод у этих светильников есть? :faq:
    Его соединять нужно? :faq:
    Разом не получиться - работать не будет.
    По любому понадобиться минимум 2 колодки.
    PS/
    А что мешает зажимать в каждую клемму по 3-4-5 проводов ?
    Тем более по 1,5мм2.
    Тогда и колодки понадобятся поменьше. ;)
    @ldr,
    Вы попробуйте все же нарисовать схему соединений, тогда и получите ответ на свой вопрос.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А с этим как бороться собираетесь? До точки подключения наращиваться же придётся.
    Почему?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    30 проводов, а не 15 ;)
    Пара ВАГО 222-415 могут решить эту проблему. В первый контакт первой ВАГО питающий фазный провод, во второй скрутку из 4 проводов от четырёх светильников и т. д. Во вторую ВАГО нулевой провод и вторые концы от светильников.
    Но я бы себе в такой ситуации, если шлейф действительно невозможен, вместо ВАГО использовал гильзы под опрессовку. Всю кучу "фазных" в одну ГМЛ, нулевых в другую. И в клеевую термоусадку на каждую по отдельности :)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    в полках - это где? схема расположения светильников и проводов пока не понятна. трудно давать советы в такой ситуации
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Dimitri36,
    Провод
    имхо, полная замена на. например ВВГ-нг 3*2.5
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно попробовать. клеммник не стоит оставлять без доступа, ему может потребоваться протяжка
  14. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Спасибо за дискуссию. Изначально была идея спаять вместе все 15 проводов.
    И конечно идёт 15 кабелей по два провода в каждом. Вопрос был соединить 15 проводов, так как с другими 15ю поступлю так же.
    Конечно будет две колодки. Обжать наконечниками либо пропаять и зажать.
    Вот не хотелось бы виноград разводить.
    Да и 15 проводов 1.5 квадрата это уж слишком большая гильза.
  15. Tmpnikl
    Tmpnikl
    Tmpnikl
    К-к
    Здравствуйте, есть двухконфорочная электроплита Мечта, вышел из строя S-образный ТЭН, посмотрел на проводку, все провода внатяг и касаются духовки. Хотелось бы купить провода подлиннее, но как правильно называется наконечник для такого ТЭНа и электроконфорок, он не штыревой, не лопата, а какой-то круглый, чтоб можно было воткнуть в ТЭН и если выйдет из строя, отсоединить его. Подскажите его правильное название.
    Если такие наконечники не найти, то как происходит соединение этого ТЭНа с проводом?
    как этот наконечник надёжно обжать, плоскогубцами или просто молотком постучать...
    И вот ещё вопрос, чтоб электроизолировать провод, чтоб не касался не духовки, не железной стенки, можно ли внутри печки использовать кафельную плитку (она осталась после ремонта.)
