1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Может есть еще варианты надежные и не дорогие.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СИЗ. Ещё раз. Вы хоть что то в этой теме читали? Или чукча не читатель?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    СИЗы накрутите. Вполне надежно и не дорого. На свет можно ВАГО, только не берите китайские реплики, только оригинал.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А СИЗ по качеству контакта как скрутка будет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нет. он будет как СИЗ. При адекватном монтаже качество контакта на меди вопросов не вызывает. Адекватный монтаж - это значит что жилы не окислены, предварительно плотно скручены по часовой стрелке, СИЗ выбран в соответствии с суммарным сечением соединяемых жил, накручен с усилием но без фанатизма. СИЗ не стоит направлять носиком вниз, чтобы в него не могла попасть вода и окислить проводники и пружину в СИЗе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скрутка, а поверх неё пружинка.
    Пару пошлых анекдотов на эту тему, я даже в "Перекуре" рассказывать не стану...
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Скручивают-то именно с помощью СИЗ... И это наиболее правильно с точки зрения прижатия пружинкой. Хотя НЕМНОГО предварительно скрутить, а потом откусить кончики вровень, не помешает.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И что? Это как-то отменяет то, что канифоль тоже кислоты, только другие? Как и стеарин, кстати, и не только.
  9. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Самый надежный - обжим трубкой.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :aga:
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста какие пресс-клещи для домашнего использования лучше взять?
    Судя по всему мой выбор ПКВк-10, но все таки очень редко может пригодится обжим более толстого кабеля, поэтому смотрю на ПКВт-16.
    Может лучше взять что-то с наборными матрицами? Под маленькие и крупные НШВИ, и ТМЛ.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это хобби такое- проложить по дому 16 квадратов, затем их резать, соединять, подключать, переподкючать?
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Из крупного будет в ЩУ ншви (2)-10, земля 16мм несколько хвостов, и, наверное все. Просто пквт-16 (торцевые) со скидкой попался:)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Че неясного? берешь лыжную алюминиевую палку, нарезаешь, надеваешь на скрутку, плющишь молотком
