1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ведь еще можно подумать над тем фактом, что абсолютно все АВ, УЗО (ВДТ), АВДТ, контакторы, прочие электроаппараты совершенно безболезненно переваривают ПУГВ без какой либо оконцовки. Когнитивный диссонанс? Не думаю
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Подскажите, пож-ста: задача "расключить" в коробке разводку на прихожую и крыльцо.
    Исходя из дальнейших условий, чем лучше - "важками" или клеммами на монтажной рейке?
    Состав - 2 кабеля подводящих и 8 кабелей отходящих.
    Сечение жил 1,5 - 2,5; количество жил в кабелях от 2 до 4.
    Вот такой крокодил задуман:
    Красиво всё равно не выйдет - во-первых, я стандартный РЖ; во-вторых, провод шибко много.
    Но всё же, как лучше?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше не сочинять подобных "крокодилов", а проектировать проводку по-человечески.
    На кой ляд Вам столько линий в прихожей и на крыльце? Они у Вас по полгектара, что ли?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет, махонькие. Еще к прихожей примыкает котельная (не указал в прошлом сообщении).
    Итого два помещения и крыльцо.
    Три отвода на розетки, три на светильники, два на выключатели. Это 8 отводов.
    Подводящие - отдельная фаза на розетки в помещениях, отдельная на свет в помещениях, отдельная на всю внешку - крыльцо. Это в 2 подводящих кабелях (там же нули и земля, конечно).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А на том фото маленькие девайсики, которые внизу под рейками - это "счетверённые штатные клеммы"?
    Т. е. если собирать не в фирменном щитке - то используем плоские клеммы на рейках?
    Типа
    А еще в том щитке вообще не видно, где выводятся кабели на внешку (и вводятся с неё)...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да. Называются - наборные клеммы. У них ещё перемычки есть!
    На вашей картинке наборных клемм - тоже не видать! :aga:
    Вот здесь наборные клеммы и видно место под ненужные в этой схеме перемычки:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/378387/view-image/G05.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще эти клеммы для щитов Pragma продаются и отдельно, но цены конские.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я их загадочно изобразил кружочками. Надо было - сдвоенными кружочками :)
    Оказывается, перемычки под них у нас не больно-то купишь... В электроне (el.ru), где обычно всё брал - не видать. Посмотрю в "Электрике" (Руэл) - во всяком случае, торцевые заглушки и проч. для наборных клемм у них были в изобилии, м. б. и перемычки есть.
    PS. то есть - наборными клеммами всё же лучше, чем важками?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Закажите по интернету хагеровские. Хагер в России склад держит, у дилеров практически всё в наличии.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А глупость всяко изобразили! Вот зелёненькое - это 4 клеммы, а не 8.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Почему? Потому что зелёненькие контачат через рейку?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @PapaSer, на всякий случай- перемычки для клемм не всегда получается найти.(купить).
    Могут отсутствовать в наличае.
    И смотрите сколько клеммы стоят. :)
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот то-то и дело. Сунулся в обычный "Электрон" - нету перемычек...
    Сами клеммы в "Электрике" дешевые. Правда, ИЭК или что-то в этом роде.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А можно поподробнее, на каких автоматах все это висит, смешиваются ли 1.5 и 2.5 квадрата и почему нет земли у второго кабеля? почему количество жил разное?
    То что изображено производит впечатление какой-то неправильной схемы.
