1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот изучите что-то подобное с большими клеммами и толстыми проводами:
    На 12 нулевых проводов потрачено 6 синих клемм. Пустые контакты ещё 2-х синих клемм - резерв!
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А-а-а, Семён Семёныч! Такие перемычки ставятся не в контакты для проводов, а в отдельные гнёзда - и контакты с обеих сторон, таким образом, свободны?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В серединку клемм. Там специально место для перемычек сделано и отверстия с резьбой.
    Вот например перемычки. Вид и конструктив может отличаться у разных производителей.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет, ничего не проложено еще. Даже не куплено.
    Вообще, м. б. зря загружаю честной народ. Это будет времянка. Постоянку будут делать опытные люди, когда-то потом. Но времянку хочется сделать без крупных косяков, и хоть чуток красиво.
    Думал, если от одного УЗО и без больших совместных нагрузок - то почему бы и нет... Номинально кабель 2,5 держит более 5 кВт, уж это точно не планируется превысить.
    Но - надо так надо.
    Если не лень, м. б. скажите кратко, почему так.
    Добавить жил пока не проблема, т. к. всё виртуально. Но - клеммы при этом всё равно остаются. :)
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Перемычки такие и имел в виду. Просто не сообразил, что они не в основные контакты идут, как штыревые шинки - а в особые посерёдке.
    В общем, главно, не бояться быть дураком, много нового узнаешь! :)]
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В паспортах на клеммы ("ЗНИ - зажимы наборные изолированные") указано, что можно устанавливать в одном зажиме более одного проводника, если их суммарное сечение не превышает "номинала" клеммы по мм2.
    Это нормально, или стоит очень стремиться к варианту "один зажим - один проводник"?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @PapaSer,
    Где написано? :faq:
    Имхо, клеммы в щиток; в коробки ваги для света; СИЗ, пайка, сварка для розеток.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот, в паспорте IEK-овском (п.2.3):
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ИЕК не перестает удивлять :(@IEK_support, проясните ?
    А также по аллюминию в ГАМ ГСИ .
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А где опрессовка? :)
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Посмотрел хагеровские - 90 руб. за клемму. И это как "акционная" цена, а без скидок 130 руб.
    У нас продаются ТДМы-ЭКФы по 13-15 руб. за клемму.
    Вот, с одной стороны - можно ли этим пользоваться, если оно почти в 10 (!) раз дешевле бренда?
    А с другой стороны - ну, не должна клемма стоить 100 рублёв. У неё задач-то - крепко держать да нормально проводить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И долго служить! Выдерживать и механические и температурные нагрузки.
    Значит нужен хороший пластик. Качественный.
    А это стоит денег.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @PapaSer, у вас схема коммутации разве не изменилась, в связи с последними обсуждениями общих нулей и земель? вам все еще нужны патронташи клемм?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Изменилась, конечно.
    А коммутации не стало меньше - и количество автоматов, и количество потребителей прежнее, кабелей прибавилось.
    Да и обсуждение было про плохую раскладку кабелей, не про тип соединения.
    Наборные клеммы интересны, вживую их увидел недавно и хочется поиграться, пока есть лужайка на времянках. И фотки AVS - в мотивацию :)
    Кажется интересной идея раскоммутироваться клеммами в какой-нибудь коробке. Вместо важек или паяных скруток. Если "форм-фактор позволит"... короче, если места хватит. Специальная коробка под динку очень дорогая, но что мешает прикрепить рейку в обычной.
    Может, что-то мешает, и Вы сразу об этом скажете :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет вот такая маленькая коробочка, вернее ящичек. :aga:
