1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Лепота! :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И то другое никак не хуже винтовых клемм.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я не говорю, будто хуже. Наверно, свои плюсы, свои минусы.
    Просто интересно, так чего бы не попробовать.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Psnsergey,
    Требует специнструмента
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А, ну тады ой. Я то думал надо сделать нормальную электропроводку ...
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ой, да - чегой-то я. Ведь знал, что это ж серьёзный форум и, кроме того, это ж самый серьёзный раздел серьёзного форума.
    Кхм. Тогда так. Вызывает интерес возможность использования зажимов наборных (в маркировках популярных китайских производителей - "ЗНИ") для изготовления бытовой электропроводки внутри помещений, соответствующей требованиям НТД, действующей на территории РФ.
    Информация по вышеуказанному вопросу получена.
    Также получены замечания о наличии несоответствий требованиям норм и правил в ранее предложенной схеме групповых сетей и необходимости соответствующей корректировки проекта.
    :hello:
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А если не изгаляться - то мне кажется, что мне, чайнику, с этими клеммами будет попроще и, главное, выйдет покрасивее, чем с другими доступными мне видами соединений.
    Может, ошибаюсь. На деле погляжу.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы было доступно и контролируемо.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. Здоровенная коробень с крышкой поверх обоев гармонично впишется в интерьер
    А вы не глядели, как другие умудряются сделать проводку и при этом обойтись без коробени посреди стены с кучей клемм на дин-рейке?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, так можно было, да?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Обои и интерьер будут очень нескоро. Под них проводку, скрытую, будет делать кто-то умелый. А чтоб раскидать свет и несколько розеток, коробень с голой стенкой не поссорятся.
    Глядел. Ряд клемм показался покрасивей, понадёжней, попонятней, чем кучка ваг. Впрочем, не настаиваю. (То, что клеммы в щитке, а важки в коробке - заметил).
    В целом итог обсуждения ясен. По безопасности возражений нет - что важно. Идея ЗНИ в коробке сочтена дурацкой - что не отменяет её права на жизнь.
    На том спасибо. Вопрос небольшой временной разводки не стоит N страниц обсуждений.
    Отдельное спасибо за разъяснения по 7.1.36.
    Конечно. Текущая ситуация хороша тем, что она не прячется под обоями :)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А, ну коли надо времянку но чтобы покрасивей под крышкой, то наверно да. Пяток СИЗов на 50 рублей тут точно не канают
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Может, и колпачки будут, а может, учебно-тренировочная задача. Посмотрим. В рамках закона.
    Также есть мысль сохранить часть трассировки (и, соответственно, кабелей) от времянки для будущей постоянной сети.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Есть такая практика. Главное сейчас эти кабели беречь физически не насиловать электрически.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Подскажите простой вариант фиксации провода в соединении винт-гайка. Точнее, что бы такое сделать, чтобы винт не раскручивался сам по себе.
    Речь о штепселях и вилках. Вчера чуть не загорелся самодельный удлинитель (завонял) у стиралки, а до этого она периодически отключалась, как теперь ясно, это был намек. У меня таких соединений куча, даже в колодцах выведен штепсель.
    Этот я разобрал, делал его лет 15 назад, про обжим ничего не знал, но провода лудил и они в идеале. Но винты раскручены вхлам - крутить можно пальцем.
    Как я понял, такое происходит от времени. Периодически проверять, разбирать, подтягивать - нереально, надо набраться мужества и сказать себе правду...)
    А делать то чего?)
    На ум приходит фиксатор резьбы или шайбу гровер как-то исхитриться подсунуть. Но, может есть более красивое решение?
