1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    По-моему, там дело не в самом винте, а в том, чего им зажато. Покурите поиск про НШВ и НШВИ.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за вилки со штепселями вы используете?
    Это как? Некоторые противоречия.
    Редко.
    На электроинструменте и различном оборудовании часто у нас используются вилки, и розеток очень много- проблем с винтами не наблюдалось.
    Были проблемы с перегрузкой, слишком большую мощность включали - но к винтам вопросов не было.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулярная протяжка...не единожды об этом говорилось...
    1 раз в год
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Suvorovsk,
    Это кто-же пропаянное кольцо протягивает ?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo:да тот, у кого оно ослабляется со временем...
    всю жизнь, время от времени ослабляются винты в старых штепсельных вилках...да и в розетках...а если люстру старинную разобрать, так там в добавок ещё все винты, через которые ноль проходил, зелёные, в окислах...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @Оксана_Рябцева,
    Кстати, ни в коем случае нельзя лудить концы проводов или проволочные петельки перед монтажом под винт. Прослабление и потеря контакта гарантирована на 100% за счет хладотекучести припоя. И правила ПУЭ это запрещают.
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Знаю я про это, инструмент есть, обжимаю давно. Цель обжима - превратить провод в моножилу. Какая разница, обжимать или лудить. У меня винты раскрутились и я сильно озадачился, т. к одно дело завоняло перед носом, другое дело насос сгорит в колодце.
    Конкретно этот был дешевый турецкий Mannol, что ли. Но есть и Легран. У них конструкция вроде одна: винт зажимает шайбу, между ними вставляется провод. (Легран мне, кстати, не нравится тем, что рассчитан четко на 1,5мм (как и написано на нем), обжатый ПВС 2,5мм приходится вколачивать, а в дешевые плотно, но входит. Хотя это к теме не относится..)
    В чем противоречие?
    Завоняла не столько изоляция провода, сколько пластик самого штепселя. Воняло адски, стиралку решил не выключать, стоял с пирометром над ним, градусов 70-80 было, но там циклы в работе, штепсель то остывал, то нагревался. А по факту, он не особо пострадал, я перекусил, обжал, затянул и выдохнул..)
    Но в башке засело, надо это решать, один раз я готов все перекрутить или зафиксировать.
    Но раз в год все перекручивать - нереально, все закончится "да ладно, успею", я это просто знаю, не думаю, что у одного меня так, значит лучше назначить это условием, чем врать самому себе..)
    Или обжатый конец как-то подпружинивает гайку, отчего винт не раскручивается? Тогда все ясно, надо обжать не обжатое и вопрос закрыт. Хотя мне казалось, что важно многожилу превратить в моно, а чем и как без разницы... Или нет?
    А почему они тогда были почти в состоянии "наживлены", провод руками вытаскивался без проблем? Ну не мог я их не закрутить, а если да, то косяк давно бы вылез точно так же.
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ого! Хоть стирай все, что выше накатал.
    А вот этого я не знал.
    Если так, то все понятно и огромное вам спасибо!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это большая разница.
    Может в лужении дело?
    Выше уже написали.
    Так же используйте сечение 2,5 мм. кв. Возможно у вас просто банальная перегрузка в купе с лужением.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого поста:|:
    бывает...не расстраивайтесь...на то мы тут на форуме и собачимся:aga::aga::aga:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Berberis, на всякий случай - обжимать тоже нужно правильно. :)
    Увы, но не редко делают это не правильно.
    Посмотрите- в этой теме это обсуждалось:)
    И по инструменту - https:/www.forumhouse.ru/threads/26647/
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Во многие (напишу так) розетки и вилки гибкий провод 2,5 мм. кв. обжатый наконечниками спокойно влезает. Не далее как вчера делал этих удлинителей некоторое количество.
    Возможно у вас или розетки с вилками какие-то исключительные (может их не использовать вообще) или что-то делаете не так. :faq:
    Попробуйте поэкспериментировать, и покажите что у вас получается.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Глянул сейчас спецификации - да, действительно, есть на 1,5, а есть на 2,5. А у меня точно на 1,5 были, потому 2,5 и не лезло.
    Значит впредь надо еще и на это внимание обращать.
    Эх, не зря я тут один вопрос тупейший задал, в итоге закрыл два важнейших и с неожиданной стороны!):super:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    заходите ещё:hello:
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Могу ошибаться, но - имхо, под прижим на винте шайбой и гайкой идёт другой наконечник, с "колечком"; а НШВИ делает на многопроволочной жиле прямой "штырек" для прижима торцом винта.
