1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. :):super:
    Только в тех случаях когда " колечко" или " вилка" для этого подходит.
    Например различные клемные колодки.
    Возможно что есть такие вилки и розетки (смутно помню что были:)), но сейчас массово под прямой наконечник.(или моножилу).
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Получается, что если лудить - на выходе вроде как моножила, но не совсем и точно не под механический зажим.
    На УПК в школе лет 35 назад учили: сперва два провода облудить, затем согнуть, механически сцепить и после соединение пропаять. С тех пор у меня это сидит. Интересно, а как же 30 лет назад соединяли под винт? Или, как выше написали, все это со временем неминуемо разбалтывалось? Или винты были подпружинены, а сейчас, типа, так делать стало дорого, паять трудоёмко... - придумали обжим.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    позвольте с Вами не согласиться...по роду своей работы (собираю щиты управления), очень - очень много обжимаю проводов сечение 0,3 - 0,5..использую наконечники НШВИ и НШВИ2...по 100-200 штук на щит...как мне крепить провода кольцевыми наконечниками на эти колодки? 8ce4.png
    это просто не реально:no:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут ключевое слово "соединение", а не розеточный контакт
    но, тем не менее, до сих пор попадаются старые вилки, где концы скручены в кольцо и пропаяны..НО! там всегда гровер стоит, а он как известно пружинит
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Это только вроде.
    Учили - но возьмите старые розетки- там и шайбы и гровера и контакты с пружинами.
    Примерно так. :) Это конечно в общем.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть регламент, по которому проводится регулярная протяжка
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это даже встречается на винтовых соединениях в различной старой электротехнике.
    Даже сильно удивляешься - сколько нужно было крутить колечек, пропаивать, прикручивать на шайбу и гровер. Притом скручено и пропаяно однообразно- вот как руки были набиты. :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Suvorovsk,
    Бросьте, до шести гровер, просто разваливаются
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скажу больше...во Владимире этим занимались слепые (розетки, вилки)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :faq:
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Гровер - первое, что пришло мне в голову, потому, что решение во внешнем давлении (подпружинить).
    Про необходимость протяжки бытовых вилок/штепселей, особенно в то время, вряд ли кто-нибудь слышал. Иначе, надежность монолитных вилок бытовой аппаратуры была бы под вопросом.
    Логически получается, что многожильный кабель лучше зажимать напрямую (плотно скрутив), чем лудить (про обжим наконечниками пока не знаем).
    Если в месте контакта пошел нерасчетный ток, - происходит нагрев точки контакта. Олово "течет" быстрее, чем медь - значит его, олово, надо исключать. Иначе, контакт ослабнет, что и произошло в моем случае.
    Я ровно так понял суть дела.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Почему же тогда выпускаются луженые провода и кабели?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    позвольте с Вами не согласиться...именно в "то" время все эти регламенты и создавались...у нас много чего осталось со времён союза
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спрос рождает предложение...
    а вот куда будут использовать эти изделия покупатели - дело отдельного разговора
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если выбирать между скруткой и обжимом, то я выбираю обжим...однозначно...и всем рекомендую...
