1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Немного оффтопа - вопрос чайника: к этой штуке, что у Вас в приложении, подсоединяются и сигнальные, и силовые линии?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если Вы о колодке, в которую втыкаются реле промежуточные, то к ней подсоединяются линии, которые могут коммутировать реле, воткнутые в колодку...
    а говоря простым языком: реле, которыми я пользуюсь (РЭК78 или HH54P) коммутируют ток до 5А, но я бы не рискнул их нагружать на 100%...как то пришлось разобрать одну эту "штуку" - проводочки там мне не понравились...
    в моём же случае, эти "штуки" коммутируют переменные токи не более 300 миллиампер
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А сигнал на реле подается через эту же колодку?
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ну вот, раскрутил удлинитель для бесперебойника, там штепсель треугольником и я давным давно наделал переходников, провода лудил, про обжим ничего не слышал. Вскрыл и ахнул - та же самая история! Кабель держится за счет фиксирующего хомута-перемычки, винты контактов пальцем крутятся, а провода выпадают из них. Но хоть не обгорели. Не было забот, теперь глобальную ревизию придется делать.
    Насчет "потёк". Потёк это "ослаб", "поддался" давлению или прижимному усилию конструкции винт-гайка.
    Звено с оловом "потекло" - вся конструкция ослабла. И так в режиме раскачки. Сколько работает стиралка, ну пару раз в неделю точно. Это 104 раза за год. И циклов набора мощности у нее несколько, за раз. Если что то идет не так - удар по соединению. В итоге расшатало за 15 лет.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...реле срабатывает при подаче напряжения на втягивающую катушку, которая управляет контактами...управляя катушкой - управляете реле
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, ясно. Принцип работы реле понятен. Просто на колодке все контакты на вид показались одинаковыми - а я думал, сигнальные (на электромагнит) и силовые (коммутируемые) по виду должны различаться. Ну, вопрос был из праздного любопытства.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже если предположить:aga: что они одинаковые- то должны быть обозначены по разному.
    Так что смотрим чем они отличаются :) и при необходимости показываем на форуме.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я имел в виду колодку, уже показанную на форуме :) (РРМ 77/3).
    Значит, скорее всего, они там чем-то разные, а я невнимательно фотку посмотрел.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    предполагать не нужно - они одинаковые...(я вскрывал их - один из щитов не работал, вот как раз в такой колодке был не пропаянный контакт) обозначены числами...контакты управления катушкой выделены в отдельную группу (в данном случае 13 и 14).
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну что же!
    не удержался я и всё же вскрыл ещё одну колодку, которая непостижимым образом оказалась у меня дома:aga:
    первоочередной целью, было показать вам, какие говённые проводочки идут от болтовых клемм к контактам реле...ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! в данном экземпляре они оказались шинами!:ogo:
    вот так вот! два вскрытия одинаковых с виду изделий КНР, диаметрально противоположны по внутреннему содержанию...
    кому как повезёт:faq:
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вопрос простой)
    что выбрать для соединения проводов на даче; скрутка, пайка (нудно),какие-то зажимы? wado или как их там...?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Лучший способ соединений тут https://www.forumhouse.ru/posts/26808832/
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если медь и непрофи - СИЗ. Недавно было, как.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скрутка - "нудно". Ваги проще.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    болтовые соединения по ссылке выше - чем не устроили?
