1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какая вообще ваша посторонняя разница каким именно образом будет сделано? Почему вы считаете себя более компетентным чем специалисты электромонтажники, нанятые застройщиком? Если ситуация нами правильно понятна (а вы её так до конца и не описали), то, как было сказано выше, вполне возможно что будет принято решение о замене повреждённых кабелей. Если нет, то ваше дело проверить примененные способы на стадии приёмки и уже если они не соответствуют нормам, то тогда и что-то предпринимать. А если соответствуют, но вам, видите ли, не нравятся, то у вас есть право самостоятельно и за свои деньги это исправить. Потом. Не мешайте людям работать
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вас интересует технический аспект, то задайте более развернутый вопрос. Лучше с фотографией места повреждения.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В общем по своей проблеме, соединять два кабеля АВБШв решил с помощью болтов. Т. к. в наших краях не нашел ничего в наличии для этого предназначенного.
    Примерно так, только проводники будут алюминиевые.
    Вопрос. Для этого подойдут обычные болты и шайбы из хозмага или есть требования? Ну к примеру только стальные, а не как везде порошковые.
    Нагрузка 32А 3Ф
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть лёгкое подозрение, что алюминий может потечь и контакт ослабнуть...но то, что я соединял так в 1996 году, работает до сих пор.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так подтягивать регулярно.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В моём случае - раздолбить кафель и стяжку, разрезать бутылку силикона, размотать синюю изоленту - и подтягивай на здоровье!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перед гайкой однозначно гровер или зубчатую шайбу. И я бы ещё попробовал зубчатые с одной стороны к алюминию приложить, ну там окислы всякие...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При таком способе только сварка, пайка или опрессовка
  10. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Друзья, приветствую.
    Требуется соединить 2 моножилы 1.5мм2 какие ГМЛ использовать ?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый вечер. ГМЛ 1,5
  12. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Так же ещё 2х моножилы 2.5мм2 гост?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опишите подробно, что Вам нужно, возьмите карандашик и нарисуйте.
    Я пока в трансе.
  14. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Опрессовать 2 жилы 2.5мм2. Какая нужна гмл?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
