1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кого, меня?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дороже, больше места занимают, менее надёжны.
    Больше места занимает, более трудоемкие, имеет тенденцию к ослаблению (шайбы Гровера спасают положение, но их усилие так себе)...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С нормальными СИЗами по цене примерно одно и то же.
    Насчет "больше места" - Вы серьезно? Скажем, 221- е Ваги занимают больше места, чем СИЗы? :ogo:
    Насчет "менее надежны" - у Вас есть сравнительные данные каких-либо исследований?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2.1.4. В разборных соединениях должны использоваться крепежные детали, указанные в ГОСТ 10434-82. Болты рекомендуется затягивать моментными индикаторными ключами, винты - тарированными отвертками; крутящие моменты рекомендуется принимать в соответствии с ГОСТ 10434-82.
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
    Неэстетично :)
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вовсе не одно и то же по цене. Не может сравнительно сложный корпус с несколькими ячейками и пружинками в каждой стоить как втулка с крылышками и с пружинкой.
    Видел как-то сравнение сопротивления контакта. Микроомметром измеряли. СИЗ уделал ваги, как Бог черепаху. Разница раз в 10 не в пользу ВАГ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Приличные СИЗы 16-18 руб. Ваги 221-413 23-25 руб. Разница не особо велика.
    Переходное сопротивление контакта в Ваге, конечно, больше, чем в СИЗе, но все равно слишком мало, чтобы оказывать какое-то заметное влияние.
    Ставятся Ваги быстрее и проще. Для человека без навыков самое оно.
    Почему-то в розетках пружинные клеммы никого не смущают. А буржуи - о ужас - еще и модульные АВ с ними делают.
    П. С. Вы что-то говорили про надежность.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я что-то в Леруа Ваги упомянутые вижу по 27 руб/шт, а СИЗы - до 5 руб/шт. Магазин один. Приличные или неприличные, но контакт в СИЗах лучше даже неприличных. И туда можно 4 провода воткнуть, а аккуратно и 5-6, в отличие от 3 контактов ваги.
    Проще это да. Не всегда оно лучше. Навыка особого, чтобы зачистить и скрутить слегка жилы, обрезать и накрутить туго колпачок, не нужно. В розетке и автомате в щитке контакты и проверить можно и заменить пара пустяков, все доступно и не травматично для отделки, в отличие от коробки в глубинах стены. Про надёжность - а она прямо связана с сопротивлением, оно по закону Джоуля-Ленца тепло выделяет и соответственно ахает при перегрузке какой или ещё каком форсмажоре.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Там болты минимум М8. гровера мощные!
    Да.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смущают. Многих людей смущают.
    Что Ваго, что СИЗ...в обоих случаях качество соединения нельзя проконтролировать.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Парню из Эстонии заявили 3000 евро за электрику в небольшом доме вместе с материалом. Теперь он хочет кое что делать сам и всерьез рассматривает СИЗы. Вчера пришли к выводу что лучше всего это пайка и или обжим гильзой.
    На Ваш взгляд какой вариант лучше?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    пайка. правильно опрессовать это на самом деле непросто.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сварка. Единственный вариант, где нет контакта металлов. Это монолит.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По всей площади или вначале?
    Или имелось ввиду вообще сплавить провода
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По всей площади чего?
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Соединяемых проводов
