1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделали скрутку и кончик скрутки сварили. Вместо зажима будет капля меди.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Про эту каплю и предполагал изначально, но думал может еще какой способ есть.
    А если выбирать между пайкой и обжимом?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одинаково хорошо работают.
    Выбор делается по личным способностям и наличию нужных инструментов и материалов.
    Для обжима нужны гильзы разных диаметров, а пайка - универсальная.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @rio14, для применения сварки необходим сварочный аппарат с минимальным током ампер 10-20, угольный электрод, очки сварщика, и самое главное - навык сваривания проводов. Процесс крайне быстрый, велик шанс что шарик расплавленной меди уползет по скрутке, капнет на пол, будет очень пористым. Пайка намного более предсказуема.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поэтому и выбирается несложный и качественный вариант. Доступный обычному самостройщику.
    « Правильно опрессовать это на самом деле не просто»
    Что здесь имелось ввиду?
    -Правильно подобрать обжимную гильзу
    -Вставить в нее провода, так чтобы туда не попала изоляция
    -Жилы внутри не должны быть внахлест
    -Качественные гильзы и достойный инструмент
    - Сноровка и опыт
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пайка с канифолью
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу прописную истину. :aga:
    Несложного и качественного не бывает.
    Умеет человек что- то качественно делать- это ему и не сложно.
    Косячут и с вага и с сизами и даже с простыми винтовыми клемниками.
    А что говорить про скрутку, опрессовку, пайку и сварку.
    Вот из очередного, недавнего, человек- самостройщик, насоединял скрутками линии (любят у нас скрутки:(), а скрутил плохо, теперь они греются ... хорошо заметил во время. Теперь будет переделывать.
    Ну далёк человек от электрики ...а самостройщик.
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Тогда для самостройщика только обжимка? Нормальным инструментом. Если он паять не умеет. Или не хочет. А сделать надо,
    Про скрутки без всего и говорить нечего
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Для обжима нужна любая медная трубка. Если проводам слишком просторно - складываем их вдвое или просто вкладываем кусок провода, если провода не влезают все с одной стороны - берем трубку подлиннее и запихиваем провода с двух сторон.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело в том что очень часто электрику делают по остаточному принципу.
    Увы, но это так. От этого все и проблемы.
    Почему что-то запрещается - что бы исключить по возможности влияние человеческого фактора.
    Та же опрессовка-
    - человек может не иметь нужного инструмента,
    -человек может не иметь нужных расходников,
    - человек может не понимать как правильно делается опрессовка,
    По моему достаточно что бы накосячить.
    Писать не будем что это всё просто - на форуме не в одной теме это обсуждается. И будет обсуждаться.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это мусор.
    При нормально спроектированной проводке больше 3-4-х обычно не требуется. 5-6 - извращение.
    В коробке в глубинах стены по действующим российским нормам СИЗы, как и Ваги, использовать нельзя.
    При перегрузке и форс-мажоре греется и "ахает" все.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не сложнее, чем паять.
    К слову сказать, в современных НТД пайка проводников РЕ запрещена.
    СП 437.1325800.2018
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно:
    и, очевидно, молоток...:mad:
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Затупленные клещи или пассатижи - удобнее.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Про пропаянную скрутку ничего не сказано. А то что пайка вообще не рекомендована, уже давно всем хорошо известно, причем даже понятны причины подобных нерекомендаций и дело вовсе не в недостаточной надежности. На форуме писали об этом. Поищите, почитайте.
