1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про ГОСТ я, конечно, в курсе. Однако, во-первых, если Вы посмотрите советские ВСН, то в них среди инструментов для опрессовки упоминается пресс с набором гексагональных матриц. И во-вторых, ГОСТ, который Вы имеете ввиду касается, как известно, соединения жил встык.
    С тем же успехом они выпускают инструмент и под клиновидный обжим.
    Не секрет, что всем известные ПК-16У (М) и ПК-35У (М) попросту содраны с зарубежных и сделаны по DIN.
    С другой стороны, КВТ выпускает набор гексагональных матриц под ГОСТовские наконечники и гильзы.
    В курсе. К слову сказать, КВТшники, как родители этого изделия, указывают для этих гильз инструмент и с клином, и с гексагоналом. Таблицу применимости, разумеется, приводят.
    Те, кто использует опрессовку, как правило, знают, какие гильзы с каким инструментом применять.
    Разумеется, в курсе. Однако, если Вы посмотрите ГОСТ, то увидите, что начиная с 16мм2 гильза одного типоразмера используется для жил всех классов гибкости одного сечения.
    Строго говоря, если говорить об НТД, параллельная опрессовка нигде не прописана. Она встречается только в ВСН и их "наследнице" - инструкции ассоциации "Росэлектромонтаж". Но технология расписана только для соединения алюминиевых жил. По геометрическим размерам аналогом указанных там гильз являются ГОСТовские ГМЛ-6, 10 и 16. Стало быть, можно использовать рекомендации по наполняемости гильз. С некоторой натяжкой можно применить и указанный там метод контроля.
    Однако, нет никаких запретов применять для параллельной опрессовки гексагональные матрицы, что многие с успехом и делают.
    Второй вариант - использовать ГМЛ-П в соответствии с таблицей применимости. Опять таки, как уже упоминал выше, КВТшники для этих гильз указывают и ПК, и ПГР.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    я и не сомневался :aga:
    для тех целей, которые приследуют спрашивающие про опрессовку в данной теме, больше и не требуется. :hello:
    Эти люди сюда не захаживают. А те кто здесь советуют здесь применять опрессовку, как-то особо не распространяются о лишних подробностях. Или я невнимательно читал тему и все тонкости уже давно расписаны?
    можете ее привести?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пишу с телефона, вставить напрямую не получается.
    Можно посмотреть на сайте КВТ.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ок. А как ею пользоваться?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шутите?
    По вертикали и горизонтали отмечаете столбцы и строки с количеством и сечением проводов, которые хотите соединить. На пересечении будет типоразмер гильзы.
    Например, нужно соединить три провода сечением 2.5мм2. Находим столбец 2.5мм2 и количество 2 по вертикали, столбец 2.5мм2 и количество 1 по горизонтали. На пересечении типоразмер гильзы ГМЛ-П 10.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    ок, спасибо.
    ну вот, теперь в теме наконец-то повилась конкретика по опрессовке. :)]
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    в приведенном примере в 6 все влезет, даже может еще одну жилку (обрезок) надо будет вставить.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    то есть таблицу в топку? :aga:
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    по моему, даже в инструкции к прессу и то все по человечьи написано, лень пресс искать). по факту, даже гостовский кабель 2.5мм будет 2.1-2.2. я конечно пишу за гильзы квт гмл, так вот 6 гмл будет иметь внутренний диаметр 4мм. в примере ГМЛ-П 10 4.5 мм (зачем они вообще взяты). кроме того, гмл длиннее. 3 см у гмл 6, против 1 см у ГМЛ-П 10. ГМЛ-П, это обрезанная версия гмл.
    сам квт про них так пишет
    гмл - Предназначены для соединения опрессовкой медных кабелей и проводов
    гмл-п - Предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов методом опрессовки
    как бы намекает, кабель все же не стоит пихать в гмл-п)
    причем гмл ссылается на гост аж 1979года, а гмл-п на ту 15 года
    из практики в 6 гмл, 3 провода 2.5мм входят отлично.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    :aga:
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Возникла нужда обжимать гильзы типа ГМЛ (о) на мелкие сечения до 1,5 кв. мм, какой инструмент лучше для них использовать? Подойдут новые ПК-6м от КВТ?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Влезет в ГОСТовские ГМЛ, добивать не надо. В ГМЛ-П не влезет.
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    Потому что приведенная таблица касается именно гильз ГМЛ-П и к ГОСТовским ГМЛ не имеет никакого отношения.
    Да что Вы говорите! А в чем криминал?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а что вы собираете?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГМЛ (о) есть 0,34/1,5, для них матрица 1,5 в ПК-6М подойдет. А есть 1,5/2,5, они для 1,5мм2 великоваты.
    С чем связан выбор именно ГМЛ (о)?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Хочу попробовать уйти от ГМЛ на малых сечениях, в основном встроенные кабели для повышенной влажности сращивать
