1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Разводка электрики в квартире выполнена по потолку, сразу не посмотрел, а сегодня что-то дернуло заглянуть внутрь распайки - а там из под СИЗов неизолированная скрутка торчит, что, мне кажется, как-то не нормально. Подскажите, можно ли скрутки с СИЗами замотать изолентой? Или лучше их выкрутить, надеть термоусадку/изоленту на лишнюю часть скрутки и потом заново закрутить? Или может вообще на всю конструкцию какую-нибудь термоусадку с клеевым слоем бабахнуть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите это на фото.
    Может и ничего страшного, а может и переделка нужна.
    Ну и заодно -всё остальное с электрикой как? А то может и с остальным вопросы есть?
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    думаю не стоит выкручивать сиз, есть опасность поломать обжимную пружину. сизы в новостройках любят ставит, дешево и все на этом. подмотайте хорошей изолентой оголенную часть.
  4. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Прикрепил фото.
    Остально вроде все контролировал, должно быть нормально, отдельная проводка и диф. автоматы на розеточную сеть каждой комнаты, отдельная проводка и диф. автоматы на крупных потребителей - духовка, посудомойка, стиралка, отдельный диф. автомат на котел, ну и отдельно освещение с простыми автоматами.
  5. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Да на сами СИЗы вообще пофиг, куплю новых, можно даже 3М каких-нибудь, главное чтобы все ок, было в последующем. Хочется чтобы можно было спать спокойно)
  6. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это выходит новая проводка, не от застройщика?
  7. Bombz
    Bombz
    Bombz
    да, новая проводка.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    можете срезать часть скрутки, если будете ставить новые сизы, тогда не будет видать оголенную часть. для сиза совсем мало надо оголять проводники.
    и землю подмотайте изолентой.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Сдается мне, что для 10 квадратов суммарного сечения желтый СИЗ маловат и нужно бы взять номер побольше, он закрутится глубже. Можно откусить часть скрутки. Можно намотать изоленту или натянуть термоусадку. Решайте по месту.
    п. с. ребята сэкономили и поставили РК для внутреннего монтажа. У коробок для наружного сальники под гофру или кабель, смотрятся они получше чем похабщина на фото.
  10. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Посмотрел в описание желтого СИЗа (Navigator NSC-4-Y), пишут, что подходит для сечений 7-24 мм2. По высоте он правда что-то маловат, желто-красный 3М (2-16 мм2) 36.3 мм, а этот всего 23.5 мм. Если открутить старые СИЗ и накрутить тот же 3М, то все по идее должно закрыться.
    коробка вроде для наружного монтажа, просто видимо гофра не залезла в коробку, так как у нее кабельные вводы меньше по диаметру. В этом отчасти наверное наша вина, хотели чтобы коробки были как можно меньше, чтобы потолок не пришлось сильно опускать. https://www.etm.ru/cat/nn/9783957/
  11. Bombz
    Bombz
    Bombz
    А при откручивании старого СИЗа, скрутку потом заново надо делать или можно просто один колпачок снять и другой накрутить? Просто хочется самому попробовать сделать, чтобы быть уверенным во всем этом хозяйстве.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    3.5–11.0 :hello:
    снять и накрутить. При необходимости - подкрутить пассатижами, если скрутка неплотная
  13. Bombz
    Bombz
    Bombz
    фигасе, ваша правда, мне какой-то "левый" паспорт видимо попался.
  14. Bombz
    Bombz
    Bombz
    Я правильно понимаю, что для моих "квартирных" нужд подойдут желто-красные СИЗы 3М на 2-16 мм2 для всех скруток? Вся разводка сделана ВВГ 3х2.5 и 3х1.5.
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    подмотайте изолентой и все, какой у вас потолок будет, натяжной?
