1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. imeetca
    imeetca
    imeetca
    и что такого, что варили горелкой алюминий, это вообще из союза всн 139-83 3.1 пропано-кислородная сварка алюминиевых жил.
    к чему вообще место работы и ваши локально-отраслевые стандарты в быту. напишу вам тоже коротко, сколько было "сваренных" медных скруток, если их раскручивать, то шарик легко разламывался и был черный внутри, а снаружи как будто все нормально, и "сваривали" мастера 40+
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Все проще. Кислород не нужен.
    Я Камикадзе объяснил как это делается и он "дремелем" красиво сделал буквально с первого раза.
    Это лет десять назад на соседнем форуме, который лежит нынче...
    От того что сейчас эта бумага имеет иное название смысл её вовсе не изменился. Немного нового добавили, да и совсем седую древность вытащили из под шкафа и туда вставили...
    Вы кажется меня причислили к шабашникам? Да, нынче я самозанятый, скажем - артель самозанятых.
    А для "быта" всё еще проще...
    Вам не нравятся кошки ? Вы просто не умеете их готовить! :aga:
    Объясняю. Сдаётся дом. После лаборатории приходят инспекторы (пож, энерго, заказчика, независимый технадзор) рандомно тыкают пальцем в несколько коробок. Коробки открываются, снимается изоляция и несколько скруток срезают ломают... Хоть одно соединение развалится - будешь переделывать весь дом.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    формально вы сами ответили на свой вопрос про кошек (если есть нестабильность, то не то). не знаю как они у вас их ломают) но, при нагреве медь моментально превращается в окись, что не делает соединение качественным, кроме того хрупкой. опустим ток сварки). если мне память не изменяет то в инструкции по соединению изолированных проводов и кабелей от 10 года, сварка носила только рекомендательный характер.
    п. с а вы про какой дом пишете, про ижс, или типа ипотечного?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Понятия не имею что вы с ней делаете... Сварной у меня варил вообще огарком простого электрода. ЕМНИП ОК46.
    Я и сам варил, хрен знает когда правда, никаких проблем не замечал с медью. Люминь - да, нормально электросваркой трудно варить.
    Память такая штука...
    Непонятно чем только вам не угодила.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    вопрос шел за медь, читаем
    1. Медные жилы
    1.1. Оконцевание
    1.2.4. Электросварка контактным разогревом однопроволочных жил угольным электродом в клещах - рекомендуется 6 - 10 (суммарное сечение)
    следует применять - способ является лучшим и должен применяться в первую очередь;
    рекомендуется - способ является одним из лучших;
    в данном документе приоритет у "следует применять "
    все остальное написано для алюминия.
    а первым стоит
    1.1.1. Опрессовка
    с применением кабельных наконечников, отвечающих требованиям
    ГОСТ 10434, ГОСТ 17441
    0,35 - 1,5 следует применять
    по ГОСТ 9688
    1 - 2,5 следует применять
    по ГОСТ 7386
    1,5 - 240 следует применять
    если не брать электрику, то понятие "рекомендованный" вообще не будет иметь силы, против "следует применять"
    а вот и эпикриз
    Выбор способов зависит от материала и сечения жил, напряжения, требований к надежности электроустановки.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас двойные стандарты? Вы же всегда топите за безусловное выполнение норм, а тут вдруг в этом "нет необходимости" :hello:
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чё?.. СИЗ пружинкой сжимает концы жил вместе, и довольно сильно, ни одна скрутка так не сможет.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    у нас тут тема про СИП есть - что только там с ним не вытворяют, куда только не суют!
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отнюдь не каждый СИЗ удаётся так просто скрутить с жил.
    А чему тут удивляться? Раньше ведь Монтажников не так уж много было, а нынче вообще редкость...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже интересно стало...как и чем сваривали, что так испортили хорошее соединение? стальным электродом что ли?
    Или Вы шарики испытывали в качестве шарнирного соединения?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Стальным электродом (огарком), да и вообще без электрода - держаком скрутки прекрасно провариваются. Но это уметь нужно. Там еще транс был переменка.
    Другое дело когда угольком от батарейки и концами вниз на прямой полярности... :(
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это если крутить вперед? :ogo: Не, вы точно скрутите, я в вас верю. :victory:
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вперед - пластиковый колпачок разрушится. Назад - пружинка остается на жилах.
    Я боюсь прикладывать значимые усилия ко многим вещам ввиду их не совсем достаточной прочности.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вряд ли. Уж как она задорно соскакивает... :)]
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это значит до этого недокрутили.
