1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На импортные поделия - импортные стандарты...
  2. imeetca
    imeetca
    imeetca
    омг, реплика, имеется ввиду репликация, и слов своих про алюминий не меняю.
  3. FactorLaw
    FactorLaw
    FactorLaw
    Если ВАГО, то обязательно закрепить их лапки, хоть изолентой, хоть стяжкой, дабы не дать им ослабляться. ВАГО нормальная штука, но только если не стянута, то времянка, а если стянуть лапки то будет работать и вечно, ну пайка однозначно лучше конечно. Ослабленные лапки зажима ВАГо приводят к плохому контакту, ну а дальше знаете...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    :ogo: что надо сделать?
    А можно фото, этого чудесного способа?
    А то у меня в голове не сходится:faq:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Желательно совместно с клеммой в разрезе. Чтобы до конца видеть глупость запостившего механику повреждения
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Как по-мне, то лучше розетки подключить звездой на вагах, в распредкоробке, чем шлейфовать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по мне - точно так же, но на обжиме ГМЛ. Чтобы дальше думать только о хорошем. (С)
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, заранее прошу прощения, не успеваю прочитать ветку, а совет нужен сейчас. стоит задача запитать мини рубильник от магистрали в подъезде, магистраль алюминий 6мм, для подключения использую "орех" 1,5-10/4-10, медного провода должного сечения под рукой нет. Взял 2 кабеля ВВГ-нг 3*2,5 гост, скрутил в хорошую скрутку все провода одного кабеля и пустил 2 кабеля, 1-ноль, 2- фаза. Вопрос! Можно ли орехом обжимать плотную скрутку, не уменьшиться ли площадь контакта из=за спиралей, и можно ли в клему рубильника так же подключать скрутку, достаточно ли плотно клема обожмет скрутку для сохранения качественного контакта ?
    P. S. Фото вышлю дополнительно
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Aratron, нельзя. Переделывать.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Спс. Переделал и не пожалел. Площадь контакта скрутки и зажимов была микроскопична. Убедился сам. Скрутку в АВ или орех НЕЛЬЗЯ.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане, перед пайкой скрутки проводов кабеля ВВГнг 3*2.5, воспользовался флюсом ФТС, но перед нанесением припоя флюс не смыл. На сколько это критично в контексте скрутки даннах проводов, напряжение 220? Пишут что флюс может вызвать коррозию.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Критично. Что мешало использовать нейтральный флюс? Или православную канифоль?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да пусть пишут... Берёте стопарик бензина и отмываете, если вам это спокойно спать мешает.
    Паяльный жир - по всем инструкциям. Вполне себе агрессивная субстанция. Не - не слышал ?
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Прочитал про ФТС, пишут, что нейтральный, на основе спирта и не подлежит обязательному смыванию. Мало коррозийный. Это меняет дело?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да нет никакого дела. Это не печатная плата калькулятора.
