1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Конечно не плата. Итого, использовал флюс ФТС, описание флюса в приложении, нужно ли его смывать или нет? Если нет то какие последствия ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы что, не читали размещённый вами же файл? :faq::mad::mad::mad:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А перед этим Вы что то ещё прочитали.
    Теперь он стал нейтральным.
    Посидев часок в Сети можно еще какой то отзыв найти. Может перейти к фото результата? Если есть сомнения.
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Почитайте друг друга и поймете мои сомнения. Вы все мастера, но наперебой друг друга опровергаете у всех разные мнения и хороши бы мнения, так в 90% случаев не советы а так шум и ругань. Четко и обоснованно объясните. мое мнение что смывать не надо, как до пайки так и после, в случаи с нейтральными. С активными надо смывать но после пайки. Если не так поправьте пожалуйста.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нейтральные флюсы можно не смывать.
    Активные флюсы смывать обязательно.
    Точка. Никаких секретов здесь нет.
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Вопрос актуальный, для опрессовки ГМЛ гильз обязательно ли использовать специальные клещи? возможно ли сколхозить и обжать гильзу с помощью кусачек. Пробовал соединить параллельно 2 провода 2,5мм с помощью кусачек, в литературе пишут что соединение ненадежное но разорвать физически получилось приложив только значительную силу. Так почему нельзя использовать обычные клещи при обжиме ГМЛ малых сечений ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    :ogo:
    Обязательно использовать специальные клещи.
    Аааа! Опрессованая скрутка с пайкой:no:
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Пробы, эксперименты. Чем обусловлено категорическое использование специальных клещей? В ходе испытаний, разорвать кустарную опрессовку не удалось.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обусловленно опытом, который показывает что из таких "объятий", провода регулярно вываливаются. В то же время соединение сделанное клещами работает десятилетиями.
    Но конечно, Вам лично, никто запретить не в силах, нацарапать гильзы подручными средствами.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Ясно, использование проф инструмента значительно повышает шанс успешного обжима, что в свою очередь не исключает возможность качественно обжать кустарно. Надо покупать клещи!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть ещё один фактор, работать пресс-клещами гораздо легче физически чем подручным инструментом. И быстрее.
    Ну и цена в 2000 р. вряд ли доведёт Вас до прединфарктного состояния.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так в инструкции же написано:
    Да. Других вариантов нет.
    Требованиями документов.
    Почитай отца и мать, нехрен книжки почитать! (с) :aga:
    Какие в ж... мастера? Кулибины доморощенные, елехтрики ЖЭКовские, монтёры самоучки, инженегры недоделаные, радиолюбители из дома пионеров... Электромонтажников тут раз-два и обчелся. А уж со стажем работы в профильном главке министерства так и вовсе...
    Начинаешь как котят тыкать носом в документы - выпиливают посты. Мол документы это в другую тему. Или вопить что закон не для них писан...
    Читайте: И1.09-10 ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. Там всё популярно расписано и с картинками.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При обжиме кусачками или пассатижами есть вероятность недожать или пережать.
    Специальные клещи имеют особенную форму, которая исключает эти явления.
    Обжать подручными средствами можно, конечно. Но остаются сомнения...как проверить качество соединения?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Справедливости ради, количественных критериев проверки качества опрессовки теми же ПК-16У (М) тоже не существует.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Справедливости ради, можно вспомнить что качественных критериев для полёта на Марс пока не придумали.
    И вообще злые языки утверждают что главное результат, а не процесс. Но это конечно не скрепно, без утверждения инструкции Старшим Братом, я бы эти клещи не покупал:aga:
