1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Полагаю, фото сварки, которая компактнее опрессовки, сегодня будут вами представлены? IMG_20200724_110715.jpg IMG_20200724_112014.jpg IMG_20200724_140027.jpg 000_20201210_133826.jpg
  2. vase45
    vase45
    vase45
    А самому уже не догадаться и в интернете не посмотреть? :aga:
    А вы зачем "литровые" коробки выложили?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Э, а компактность тут где?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если брать ГМЛ, там по длине гильзы тремя обжимами можно зафигачить! Солнце погаснет раньше...:aga:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    0,85дмх0,85дмх0,4дм = 0,289 куб. дм = 0,289 л
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Извините, что вмешиваюсь. Случайно осталось на телефоне: 4 кабеля 3х1,5. Коробка 0,75. Гофра d20. С запасом длины провода для возможной перекоммутации любым известным способом.
    На счёт "компактности"- проиграет опрессовке из-за объёма термоусадки. Там пару сантимов нужно на одно соединение, здесь 6-7. Т. е. три изолированые гмл занимают в коробке столько же места, сколько одна изолированная сварка.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Опыт последователей подобных рационализаторов показывает: чем большего размера до него ставили коробки, тем лучше. У него остаются шансы улучшить ситуацию и для надежности и для дальнейшего увеличения функционала линии.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    откусить, оставив 15мм скруток. спаять. изолировать термоусадкой. насладиться компактностью.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Явный перебор.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые мастера! Хочу спросить совета. Ситуация вообщем такая. Застройщик видимо из экономии места в щите (железный короб) ставил 5 автоматов и соответственно вешал на один автомат большое количество светильников с разых помещений. В моем случае получилось так, что кладовка, коридор, кухня сейчас идут все на одном автомате. Я планирую свет кухни сделать отдельно и соответственно кладовку с коридором тоже. В коридоре над щитом (20 см) стоит коробка, она стоит по краю канала остальных кабелей подводки к щиту. Получается так, что в коробке соединены скруткой кабеля на свет кухни, коридора, кладовки, звонка и выключателя. Ну и один кабель идет на автомат из коробки. Кабеля идут из потолка и до коробки их длина 20 см. Опусить кабель на свет кухни я не могу, равно как на коридор и кладовку.(короткие выпуски из потолка).Сечение 1,5 мм2
    Как понимаю нужно наращивать кабеля и заводить в щит на свои автоматы. Как лучше сделать? И каким способом? Может нарастить через трубку с изоляцией под обжим? Или сначала пропаять обе жилы, наложенных одна на другую, а потом втулку типа ГМЛ надеть и обжать? Или стыковать медные жилы на наполовину гильзы с каждого конца и опрессовать?
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вот что имеем. На фото красная коробка. То есть как я понял коробку не убирать и делать в ней через клеммы с доступом. Но менять ее все равно придется, во-первых глубоко сидит, а во-вторых она вся в дырках, убитая, крышку не за что зацепить.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? На каждую лампочку не обязательно пускать отдельный кабель от отдельного автомата, это не сделает вашу проводку лучше ни на грамм. А вот хуже - может запросто, если выполните наращивание хоть немного неправильно, к чему, судя по цитате, всё идёт.
    Но даже если всё будет сделано правильно, это в целом бессмысленный труд.
    С доступом тут не получится, если вы не фанат крышечек на стенах :aga:. В коробке надо провести ревизию соединений, проверить что они выполнены сваркой, пайкой или опрессовкой, надежно заизолированы, после чего спокойно прикрыть её чем-нибудь и замуровать.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ...негорючим. Судя по цитате, крышка может быть из пенопласта или газеты.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Под штукатуркой это не имеет особого значения. Газетой, пожалуй, нет, но в принципе любым куском пластика вполне можно. Хоть крышку от банки взять, обрезать и вставить. Ну или крышку от коробки, если хочется полной икебаны.
