1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто это вообще писал? Лысый недомонтажник Земсков? Или тот, кто себя электрошаманом величает?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Можете это найти в этой же теме. Лично я пайку в основном осуществляю на платах.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки обратите внимание, там же в теме, про какие условия говорится.
    Впрочем что бы в очередной раз не поднимать очередной спор:)- делайте опрессовку...
    Хотя и там столько ньюансов...:aga::(
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лично вы пайку вообще ни какую не осуществляете. Судя по познаниям о ней
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Это Ваши домыслы. Остаьте их при себе.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Нюансы есть везде, даже в правильном дыхание :aga:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какие ваши доказательства?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    "Обсуждаем без переходов на личности, без каких либо намеков (оскорбительных и (или) оскорбляющих).
    И не увлекаемся флеймом."-Модератор-консультант Джипер.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никаких намеков. Никаких переходов на личности. Просто констатация фактов. Вы не умеете паять. Потому что вы не представляете себе что качественно спаять несколько проводов при помощи паяльника очень просто. Вот и всё
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не действующий.
    Это где же вы силовые цепи откопали в квартире?
    :aga:
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не, без паяльника это гораздо проще.
    А с тиглем так вообще как два пальца...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Справедливости ради, вот свежий документ:
    СП437. 1325800.2018.
    8 Требования к выполнению соединений защитных проводников
    8.3 Контактные соединения в цепях защитных проводников, включая проводники защитного уравнивания потенциалов, должны быть выполнены посредством болтовых соединений, сварки, опрессовки или специально предназначенных для этих целей зажимов, отвечающих требованиям ГОСТ 31195, ГОСТ IEC 60998-2-1, ГОСТ 31602.1, ГОСТ Р 51686.2, ГОСТ IEC 60947-7-2.
    Как видим, пайка не указана. И далее:
    8.6 Не допускается выполнение контактных соединений пайкой и скруткой.
    Я не фанат пайки, но, честно говоря, не понимаю причины этих "репрессий".
  13. muai2
    muai2
    muai2
    В припое свинец, а мы же не хотим отравить собственную планету? Технология предполагает применение источников нагрева, а это повышенный травматизм персонала, риск пожара. А еще дым, пары свинца - это вредно для здоровья. Ну и надо же как-то продвигать продажи "специальных зажимов" - тут идут на помощь зажимы административные.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Окуная их в расплавленный припой?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    сверху поливает их из тигеля.
