1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Давайте построим разноугольную вальму
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DAPRAVDA, 16.08.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aghy, мне нравится работать с деревом. О деревянных домах я говорю, что у них есть свое лицо, которое складывается из неповторимого рисунка текстур, вкрапления сучков. И это лицо стареет со временем, как и человеческое. А в поскрипывании и потрескивании, можно услышать голос Дома. Дом, в моем понимании, не столько "фортификационное сооружение", а, скорее, Мир конкретного человека. Поэтому переступая порог, я порой говорю- Ну здравствуй, Дом! И ощущаю, как умиротворение и покой окутывают меня, словно Дом отвечает. А с построенными домами, уходя, прощаюсь, как с людьми и, при случае, интересуюсь их "самочувствием" у владельцев.
    Тут главное, чтобы психология в психиатрию не трансформировалась).
  2. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Sharken! Мне нравится поговорка :"Меньше знаешь, крепче спишь", но предпочитаю применительно к данной теме, рассчитать балку чердачного перекрытия с консольным вылетом, прежде чем на нее опирать низ стропила. Тем более из расчета основных и вальмовых стропил (нарожников) все силы известны, равномерно-распределенная нагрузка на чердачное перекрытие задана. Получай допустимый вылет консоли и допустимое соотношение длины консоли к длине пролета балки. Не гадай, то ли мне вынос (консоль) балки сделать 80 см, то ли 1 м для красоты. То же для диагональных стропил хребтов вальмы. Знаешь где и какой максимальный момент, на каком расстоянии от конька, не будешь совать где попало шпренгель, а применительно к данной теме, когда нарожники в отличие от классической (равноугольной) вальмы не сходятся в одной точке, грузовые площадки имеют другой вид, придумаешь либо промежуточную опору, либо "табуретку", либо "полуферму", вообщем, что подскажет интуиция.
    То же подумаешь о выборе доски для диагональных стропил длиной 6,75 м. По классике -2х50х200, так как брус не затащить наверх, нет подъезда для крана. Сдвинуть ось этого сдвоенного стропила и получить одинаковый наклон верха его как для вальмы, так и для трапеции -не могу. Остается, если не подрезать верх, на основном скате одна доска опускается на 12,6 мм, а на вальмовом- на 25 мм по расчету. Таким
    образом уменьшается площадь соприкосновения нарожника с диагональным стропилом. СП советует применить доски 2х50х250 мм. И не только поэтому, не буду много рассуждать, на известном сайте по поводу построения данной вальмы все показано. но узел крепления этих ног в районе конькового бруса не проработан, все держится на гвоздях. Для профессионалов это не проблема, а для самостройщиков требуется Ваша помощь, чтобы в эксплуатации ничего не скрипело и не трескалось.
  3. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    DAPRAVDA! Наконец, как самостройщик самостройщику, сообщу итоговый вывод из моей практики и многолетних исследований по разноугольной вальме с холодным чердаком.
    Не любят ее профессионалы (строители ,конструкторы, консультанты). Даже на квадратных домах предпочитают ей менее красивую шатровую крышу. А что любят строить? Двухскатную мансардную утепленную крышу. Пишут о разноугольной, что это самая простая стропильная конструкция, а сами редко ее строят. Тут нет ни к кому претензий, ибо мы-самостройщики, по примеру других стран, скоро можем исчезнуть, как класс строителей. Поэтому наслаждаемся моментом, строим эту вальму и успеем
    еще построить 2-х метровый бетонный забор по периметру своих участков. Пусть нам завидуют профессионалы, которые строят дома по типовым проектам с редким деревянным забором, высотой
    0,5 метра.
  4. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Опять что бы не плодить темы спрошу помощи или совета здесь если ТС не против. Как правильно расположить подпорки под длинные стропила, диагональные я знаю, а вот под боковые или как правильно не помню, они длиной у меня 6,2м,конек расположен по одной оси с балками, дом 10,5на11,5метров.Может у автора темы есть фотки с упорами под стропила, как он их организовал. Фото крыши выкладываю. Вопрос под какие стропила подпорки на фото указал, На балки не вариант, ибо балки идут вдоль длинной стороны дома.
  5. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Можно ли в таком варианте сделать, положить дополнительный брус сризу вдоль конька, а к нему наискось прибить подпорки.,это фото для понимания расположения балок и конька, и несущей посредине дома. пример одной стропилины, а их у меня по 6шт с каждой стороны.
  6. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @vasidas, ТС не против и даже за...но...,как вообще не специалист:),промолчу...
    Там были вроде фото, этой части...если помнится правильно, не одобрили...:hello:
  7. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Что то на форуме нет никого, все заняты наверное, но все же до среды еще есть время, а потом буду сам мудрить
  8. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    @DAPRAVDA, а скажите как вы плоскость выводили в ноль, стропила подпорками по шнурке, или обрешоткой с подкладками делали, что бы перепады минимум были. Как вы этот ньюанс одолели
  9. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @vasidas, :faq: ну вот смотрите, в основном по шнуру, но...на одном вальмовом скате, в том месте, где стропила были уже малой длины и ни как не приподнять, там подкладывал фанеру, кусочки ...наверно на двух или трёх стропилах...
    На коньковом скате, помню, наоборот, бугром несколько стропил было...брал эл рубанок, правило двух метровое и лишнее нафик:)]ну там немного было
  10. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    ТС, скоро начнёт свесы обшивать и устанавливать водосточку
    Осталось 50-ят кирпичей доложить:victory:
  11. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Спасибо вам за ответы, вижу кроме меня и вас в тему не заглядывают. Значит вы все фоткайте и сюда выкладывайте в процессе работы, ведь мне тоже предстоит и водосточку и свесы, и металлочерепицу скоро укладывать.
  12. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Хорошо) будет наверно интересно, для меня по крайней мере
    Как делать...на ходу буду...импровизировать,так сказать:)
  13. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну вот, закончено, сегодня...
    IMG_20200925_184147.jpg IMG_20200925_184157.jpg IMG_20200925_184757.jpg IMG_20200925_184807.jpg
  14. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Отлично получилось, а какого цвета будет обшивка лобовой и низа коробочки
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    В цвет крыши, специально метал заказывал:)жестянщики недоумевали, зачем?)софит конечно, заводского окраса, коричневый...посмотрим,что будет получаться
