1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Давайте построим разноугольную вальму
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DAPRAVDA, 16.08.19.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Балка внутри должна быть в 3-4 раза длиннее чем снаружи, если свес 50 см, то значит внутри балка должна быть 1,5-2м
  2. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ясно, спс
    Там же в эти места ставятся подпорки и получается жёсткий треугольник...не должно вывернуть мне кажется:no:
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Есть такое мнение, но так же встречал мнение, что подпорки эти особо не работают. Так, что береженого, как говориться, бог бережет).
    На ютубах есть такой товарищ как Антон Вебер, он в своих видео подробно рассматривает раскладку балок.
    https://www.youtube.com/user/weberburg/videos
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Посмотрю...хотя я уже все разложил и соответственно распилил, видимо назад у меня уже дороги нет:)
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я бы Вам еще посоветовал, если крыша будет с табуреткой или со стойками опирающимися на балки, посчитать эти эти самые балки на прогиб и прочность.
  6. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    На балки
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот тут http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ хорошо описан расчета и сама экселевская программка есть, проверьте, пока балки можно и удвоить без проблем
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Балка 200...как прибивать лобовую доску, которая 150...наверно банальный вопрос, потому не могу найти ответа:no:
    Снизу и потом добавлять до верха или наооборот
    IMG_20190831_175928_HDR.jpg IMG_20190831_180032_HDR.jpg IMG_20190831_175718_HDR.jpg
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Где это сказано? Давайте уже четко, или норматив с пунктом или методику расчета.
    Спорил я тут с одним деятелем, который позиционирует себя суперархитектором: он мне схему сбрасывал где коэффициент два. Без учета креплений и т. п.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Снизу и в горизонт. Верх под отделками капельниками и тенью прячется.
  11. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Начал снизу, ещё с утра до сообщения:)
    Думал раз-два и готово
    В итоге, четыре доски за день
    Понял не правильный подход в общем...от того устал:)]самое страшное, что морально
    IMG_20190901_172954_HDR.jpg IMG_20190901_172958_HDR.jpg IMG_20190901_173008_HDR.jpg
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    СП 31-105
    6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться
    внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к
    внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).
  13. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Наверно это и правильно, но мне не под силу, знаний и опыта не хватит:|:
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Получается вот так
  15. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добил лобовую, завтра по плану диагональные страпила
    8.5 метра получились примерно
