Баня 6х6 с огромной мансардой за год и за 300 тыс рублей
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем romeros9, 16.08.19.
  1. IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    Спасибо! У Вас я так понял гараж вместе с домом. А я думаю как уместить дом, баню, и гараж. Все сдания планируются как отдельно стоящие. Баню тоже хочу ставить в конце участка, участок 48 на 12. Расскажите сколько у вас вышло подтянуть все коммуникации к бане? Геморройное ли это занятие?
  2. IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    А есть фотографии уже полностью готовой и обустроенной бани? Хочется посмотреть как это всё полностью законченное выглядит. Размеры планирую такие же. Коробка6х6, плюс 2х6 терраса.
  3. romeros9
    romeros9
    romeros9
    :hello: выше ответил.
  4. IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    Спасибо! Уже посмотрел. Думаем с женой как и чего расставлять.
  5. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Баня еще не завершена. Делаю сам, и зимой получается крайне медленно. очень много сторонних отвлечений, болезни...
    осталось, уложить плитку в помывочной, обшить комнату отдыха и проятнуть внутри бани весь водопровод. Унитаз уже стоит, смываем ведром пока что.
    подводка к бане коммуниккаций
    техника (JCB 13 тыс.) 7 тыс + 6 тыс. в разные дни делали.
    материал около 15 тыс. итого 28 тыс. прокладывали сами.
    электро кабель в землю не закладывали. пустил вдоль забора. в гофре. кабель был. так что бесплатно.
  6. romeros9
    romeros9
    romeros9
    как закончу все все. сделаю рум тур по бане)
  7. IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    IvanSPb1985
    Спасибо за информацию, а то даже примерно не знали сколько будет стоить всё это дело.
  8. romeros9
    romeros9
    romeros9
    все зависит от длины коммуникаций. у нас получилось 45 метров канализация и 40-42 вода.
    забыл еще учесть машину песка 8000 р
  9. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Когда делал обналичку, выяснил, что оказывается у меня торцовка имеет погрешность при запили под 45 градусов. был расстроен, но пока оставил так. banya-72.jpg
  10. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Пол в туалете, с учетом того что плитку уже класть научился, и плитка была крупноформатная, сделал быстро. правда лепил из остатков, но этого практически не видно.
    пирог как и в помывочной. лаги, фанера, гвл 2 слоя и поверх плитка.
    обшивку стен отдал полностью на откуп своему тестю. обшили остатками имитации бруса. прилично вертикальных швов но в целом норм и это туалет, свет приглушенный, так что некритично)
    Вообще туалет вышел довольно неоднозначным) пол из остатков, стены из остатков, зато потолок обшил дорогой лиственницей)
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    так можно было подробить все по один размер и положить кирпичиком имитацию бруса. и это было бы фишкой. тонировкой проидете - цвет выровняется и стыки будут незаметны вообще
  12. romeros9
    romeros9
    romeros9
    чтобы под один размер сделать, нужно было слишком мелкие куски делать. в итоге скорее всего да. стык зашпаклюю, и покрою все тонирующим маслом или морилкой.
  13. romeros9
    romeros9
    romeros9
    Сейчас пока еще идет внутренняя отделка, много проводишь времени в бане, и понимание приходит того, что самое закосяченное место в бане это фундамент. все таки гуляет. по весне когда просохнет, буду все обваривать уголком.
    это прям обязательно.
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    не шпаклюйте. снимите чуть фаску наждачкой и красьте
  15. romeros9
    romeros9
    romeros9
    укрывать не хочу. хочу оставить цвет дерева. либо маслом либо чем то поддобным вероятно буду делать.
    А посоветуйте. вагону гиственницы в помывочной чем-то покрывать или оставить так, она все-таки влаги не боится?
