МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нельзя
  2. dachm
    dachm
    dachm
    Плиту нет возможности в моем случае устроить? Винтовые сваи подойдет, как альтернатива забивным?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уверен что нет - неравномерная усадка грунта даст крен или изгиб плиты
    Под каменный дом - нет, под деревянный - вполне
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В обсадных трубах делают...)
  5. dachm
    dachm
    dachm
    Я думаю сразу де заполнятся водой.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если погуглить или "поютубить" и делать по указанным там технологиям (под Вашу ситуацию), всё
    отдично получается...:hndshk:
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну там надо еще бетонолитную трубу
  8. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    @Groundworkturf, добрый день. Прочитал все части темы «МЗЛФ при высоком УГВ» от корки до корки. В голове сложился алгоритм действий, но требует перепроверки, чтобы ничего не упустить и не накосячить. Так же остались и появились вопросы.
    Условия
    Бывшее колхозное поле.
    Грунт в основном песчано-глинистый суглинок, песчанистый суглинок. Разрез примерно такой: растительный слой примерно 30см, песчанистый суглинок (в руках напоминает песок, при высыхании после нажатия рассыпается) примерно 20-25см, прослойка глины голубоватого цвета - 8-12см и снова песчано-глинистый суглинок, песчанистый суглинок.
    В начале апреля участок слегка влажный, высыхает за неделю-две. Вода на поверхности не стоит, но близко от поверхности. Вода, как мне кажется, от таяния снега и уйти ей не дает прослойка глины. В конце апреля, начале мая вода на 0,4-0,6 метра (как раз над глиной), в начале сентября 1,35м (мерил в колодце до зеркала воды), при ГИ (делал сам, по методу Андрея Дачника, бурил на 1,5 метра в начале сентября) на 1,5 метрах только начинался влажный песок.
    Рельеф плоский с небольшим понижением в сторону дороги. Пятно застройки практически в уровень с дорогой. Вдоль дороги идет дренажная канава.
    План:
    Рельеф:
    Планирую построить дом в 1,5 этажа, каркасный с перекрестным утеплением, перекрытия по деревянным балкам 200мм. Проект дома уже сделан, остался только фундамент.
    Примерный вес дома который выдают калькуляторы в интернете с учетом нагрузок (снеговая + эксплуатационная) и коэффициентом запаса (К=1,3) около 70 тонн.
    Дом сезонного проживания (май-сентябрь), иногда буду приезжать зимой.
    План дома:
    Несущие стены:
    План ленты думаю такой
    Алгоритм
    Так как вода близко, то хочу пытаться хоть немного подняться выше.
    Делаю опалубку подушки выше на ~30 см от уровня земли и на 1 метр шире будущего фундамента в каждую сторону + сразу площадка под авто, как продолжение подушки. Выбираю изнутри опалубки растительный слой (30см) и обваловываю им опалубку с внешней стороны.
    Основание должно быть с уклоном 2-3% в сторону дренажной траншеи.
    От самой нижней отметки основания выкапываю дренажную траншею 30х30см до дренажной канавы за забором, выстилаю геотекстилем плотностью 150-200, засыпаю щебнем 20-40 и закрываю сверху геотекстилем.
    Застилаю всю площадь геотекстилем плотностью 300 с выпуском до верхней кромки опалубки + еще полметра.
    После застилания геотекстилем раскладываю коммуникации или закладные под коммуникации, так как есть проект, куда и что нужно завести.
    Начинаю засыпать песком по 10 см и трамбовать. И так три раза. После выхода песком на уровень земли начинаю так же делать со щебнем. Сначала щебень 20-40 на высоту 25см, затем щебень 5-20 толщиной 5см. То есть получается подушка геотекстиль, 30см песка, 30см щебня.
    После устройства подушки делаю опалубку под ленточный фундамент по приведенной в данной теме технологии из доски толщиной 50мм (пойдет в дальнейшем в каркас). Ширина ленты 300мм, высота 600мм. Продольное армирование арматурой 12мм, двумя нитками снизу и двумя сверху. Поперечное армирование арматурой 10мм, хомуты с шагом 400мм, в углах 200мм.
    После съема опалубки устраиваю отмостку и утепление по данному чертежу
    Вопросы
    Верен ли алгоритм в целом?
    Дренажная траншея: нужна ли она если есть площадка под авто, выполненная по той же технологии?
    Опалубку подушки выставлять в параллель с основанием или в горизонт?
    Высота слоев песка и щебня верна? Нужно ли уменьшить или увеличить толщину?
    Можно ли дырявить геотекстиль для ввода коммуникаций или лучше положить их в песчаной подушке?
    Если можно дырявить, то траншеи для ввода коммуникаций (не глубокие, 15-20см) засыпать песком и трамбовать, если я правильно понимаю.
    Верный ли узел отмостки?
    Верный ли план ленты? Нужна ли перемычка выделенная цветом?
    Чем и в какой момент выводить в горизонталь подушку? Основание же с уклоном. Или выводить постепенно, то есть с нагорной стороны слой песка и щебня меньше, с подгорной больше.
    Вопрос не по теме. Подскажите, кто знает, что за камни попадаются в земле. Бывают маленькие, бывают большие. Попадаются не по всему участку, а как то местами. Попадаются в основном на глубине 20-40см.
    Замечания? Предложения? Уточнения?
    P. S. @Groundworkturf, так же хотел выразить огромную благодарность за Ваш конструктив заезда через канаву. Все получилось в лучшем виде
    Ой, как я много букв написал.
  9. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Доброго времени суток! Тоже загорелся Вашей темой, всю зиму читал, а сейчас воплощаю в действительность. Немного подзабыл инфу по конструктиву и опыта строительства нет. Прошу помочь советом. Участок на болотистой местности, около 1 м. земля, после - нескончаемая глина, весной до июля верховодка по уровню землю, имеется уклон порядка 40 см. на 15 м. Сейчас в скважине вода на 2,2 метра. Планирую постройку МЗФЛ шириной 40 см. и высотой 60 см. по описанному конструктиву и в несъемной опалубке из техноплекса-карбон, на нем одноэтажный дом 14*8 из арболитовых панелей. Сделал разметку пятна застройки, в т. ч. по 1,2 м. по периметру на утепленную отмостку, подъездные пути и горизонтальный септик. За уровень взял высоту отсыпанной дороги. По этому уровню по периметру пятна застройки соорудил короб и горбыля. Учитывая, что самая низкая точка (возле въездных ворот) ниже уровня дороги на 50 см., решил копать до этого уровня. Таким образом снимается слой земли в верхней точке 40 см., в нижней 5 см. На выемку грунта заказывал манипулятор-погрузчик, механики были в шоке, говорят, никогда раньше такого не видели. После снятия грунта немного вручную выровнил дно котлована (осталась погрешность около 5 см.). В этом же пятне застройки вблизи подъездного пути выкопал еще яму размерами 2,5*3,5 и глубиной около 0,5 под прямоугольный горизонтальный бетонный септик. Установил в яму септик, засыпал пустоту вдоль стенок вынутой землей, закрыл его бетонной крышкой. Вчера расстелил геотекстиль дорнит-300 на всей яме с нахлестом 15-20 см. и выпуском около 30-40 см. на деревянный короб. Завез более 100 м3 ПГСа и складировал его кучами возле пятна застройки. Вручную посыпал ПГС на стыки геотекстиля. Планирую завтра засыпать яму ПГСом, оставив до верха короба порядка 20 см. на засыпку щебнем (крупным гравием, щебеночно-гравийной смесью либо боем бетона).
    Вопрос: 1. Сейчас вспомнил, что забыл трубу под воду и канализацию положить. Как лучше, сейчас это сделать либо после всей засыпки?
    2. Расходы уже не малые. Как можно удешевить дальнейший процесс без ущерба качеству?
    3. Имеется ли в моем случае необходимость стелить второй слой геотекстиля между ПГСом и верхним слоем щебня (крупным гравием, щебеночно-гравийной смесью либо боем бетона)?
    4. Правильно ли я делаю и есть ли какие рекомендации?
    IMG_20220921_130722_resized_20220928_114757967.jpg IMG_20220922_193049_resized_20220928_114758853.jpg IMG_20220922_193159_resized_20220928_114759705.jpg IMG_20220924_083537_resized_20220929_122906360.jpg IMG_20220924_083603_resized_20220929_122907218.jpg IMG_20220924_182435_resized_20220929_122909022.jpg IMG_20220924_182448_resized_20220929_122910041.jpg IMG_20220926_121228_resized_20220929_123014693.jpg
  10. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    На сегодняшний день на этой стадии: IMG_20220926_163731_resized_20220929_123018898.jpg IMG_20220926_163735_resized_20220929_123019591.jpg IMG_20220926_171054_resized_20220929_123020489.jpg
  11. СашенцЫя
    СашенцЫя
    СашенцЫя
    Восточное Подмосковье
    Исходя из нашего опыта создания подобной конструкции посоветую вкопать трубы, когда уложите и утрамбуете ПГС. Потом щебенку. Удешевить скорей всего не получится, количество сыпучки у Вас минимальное из возможного. Если только повезет найти по дешевке. Между ПГС и щебнем геотекстиль не нужен. Щебень размещайте от более крупного внизу до самого мелкого вверху, для расклинцовки. Если у Вас МЗФЛ, обратную засыпку делайте ПГСом, ни в коем случае не снятой землей. И я бы сделала разуклонку, хотя бы небольшую, чтобы вода уходила от дома.
  12. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    Согласно рекомендациями сделал следующий пирог: дорнит 300, ПГС около 20-30 см. (порядка 120 куб. м., трамбовался экскаватором-погрузчиком 9 тн. при засыпке), бой бетона крупной фракции около 10-20 см. (40 куб. м., намного дешевле гранитного щебня, 800 руб/куб. м. против 2000 руб/куб. м.), бой бетона средней фракции около 5 см. на расклинцовку (20 куб. м., цена такая же). Для ввода воды уложил гильзу из серой канализационные трубы. Прострелял нивелиром поверхность подушки на углах- погрешность до 7 см. Сегодня начал поливать подушку для усадки, сделал разметку под НЗФЛ. Собираюсь под планируемым НЗЛФ и подъездными путями разместить металлическую гильзу 150 мм. для канализации из оранжевой трубы 110. Скажите:
    1. обязательно ли утеплять канализацию, если на выходе из дома она будет в металлической гильзе на глубине около 20 см. и её длина до скептика всего 200 см. ?
    2. вероятно через 2-5 лет рядом пройдёт центральное водоснабжение, газ и канализация. Что и как сейчас можно предусмотреть для этого?
    3. планируется несъемная опалубка из ЭППС на дно 3 см, внешняя стена 8 см., внутренняя 5 см. (внутренняя стенка после затвердения ленты снимется и ляжет на полы), утепленная мягкая отмостка, стены из арболитовых панелей толщиной 40 см., и полы по грунту с погоревом. Есть ли необходимость в таких случаях укладывать на дно опалубки ЭППС толщиной 3 см? Или же лучше лить бетон на рубероид?
    4. есть ли ещё какие рекомендации? С удовольствием приму, потому как опыта совсем нет IMG_20220929_141142.jpg IMG_20221001_163329.jpg IMG_20221004_123607.jpg IMG_20221004_180939.jpg
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Серая труба очень хрупкая, зря положили, переложите, пока не поздно
  14. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    IMG_20221006_125520.jpg Скажите, достаточная ли песчаная подготовка под НЗФЛ? Прошёл виброплитой, потом прострелял оптическим уровнем, докинул песка до уровня, и утрамбовал самодельной деревянной трамбовкой.
    И ещё вопрос. Собираюсь несъемную опалубку из ЭППС Технокиколь Карбон делать, высота бетонной ленты 60 см, ширина 40 см,. плюс внешняя опалубка 8 см и внутренняя опалубка 5 см. Крепить универсальными стяжками Befast. Подскажите, выдержит ли опалубка и имеется ли необходимость под опалубку на песчаную подготовку ещё ЭППС положить или же достаточно ПЭ плёнки или рубероид?
  15. ИльгизМ
    ИльгизМ
    ИльгизМ
    Башкортостан
    К сожалению, трубы уложить не успею, последние дни строительного сезона остались, на следующий год под лентой выкопаю. ПГС на внутреннюю засыпку обязательно в этом году засыпать или же достаточно утеплитель немного прикопать ПГСом?
