МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Если эппс будет внутри деревянной опалубки, то идея хорошая при условии создания на эппс углублений при помощи игольчатого валика для наливного пола и заранее вставленных в эппс пластмассовых дюпелей с круглыми шляпками.
    Если без деревянной опалубки - строго не советую, будут очень кривые стены фундамента.
    Я под ленту ничего не клал, кроме пленки. Уверен, что эппс под лентой будет продавлен, причем, неравномерно, с соответствующими последствиями.
  2. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Если не засыпаете, то велика вероятность более глубокого промерзания с соответствующими последствиями
  3. visevise
    visevise
    visevise
    Воронеж
    Добрый день, собираю информацию для планируемой в следующем году стройки, на данный момент имеются следующие вводные:
    Сверху слой 0,5-0,7м чернозема, дальше до УГВ крупная плотная супесь.
    УГВ 1,2м летом, 0,5м осенью.
    Участок попадает в зону подтопления согласно кадастровой карте.
    Вдоль участка проходит насыпанная из вторичного щебня дорога, участок ниже дороги на 0,6-0,7м.
    Участок без заметного уклона, ровный.
    Планируется дом для постоянного проживания, отопление газом, одноэтажный, размер 13(+4м пристроенный гараж) х15м по внешнему габариту.
    Материал стен предполагается газобетон 375-400мм плотностью 350-400, перекрытия сборно-монолитные типа МАРКО, кровля плоская, отопление теплыми полами.
    Хотелось бы поднять участок до уровня +0,1 от дороги в пятне застройки с небольшим уклоном к задней части.
    Пол первого этажа +0,6 от уровня участка.
    Прочитав соответствующие темы имеются следующие мысли на этот счет:
    1. Снять в пятне застройки (фундамент + 2м с каждой стороны) чернозем
    2. Уложить геотекстиль
    3. Насыпать насыпать защитный слой песка 10см
    4. Насыпать сверху "Бетоноотходы фр 0-150 м600-м1000" до уровня дороги с трамбовкой слоями по 30см виброплитой DPU130
    5. Выровнять песком.
    6. Т-НЗЛФ с подошвой 500х200 и основной частью 300х400.
    7. Полы по грунту.
    Верно ли указана конструкция насыпи? Много противоречивой информации попадалось, в голове каша и с каждым новым прочтением понимания все меньше.
    Конструкция насыпи отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57#post-4674899
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про дренаж и сброс подумайте...
  5. visevise
    visevise
    visevise
    Воронеж
    Что есть "Сброс"? О чем думать то? Может быть какое-то решение посоветуете, если разбираетесь в теме? Вроде ответ есть, а пользы не наблюдаю.
    Насколько я понял из https://www.forumhouse.ru/posts/6326792/ и ссылок оттуда при УГВ больше 0,5 от уровня пола дренаж не требуется. Да и в принципе не понимаю зачем в этом случае дренаж, куда он будет отводить воду при высоком УГВ? Отмостка и ливневка планируется с отводом воды к нижнему (дальнему от фасада) краю участка.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас "офигенная" подушка по насыпному грунту соберёт всю поверхностную воду и верховодку
    к грунтовому основанию с дороги, от ближних соседей и от соседей через дорогу с непредсказуемыми
    последствиями.
    Впрочем трещины в доме можно предсказать однозначно. Особенно, если без ИГИ.
    Если будете продолжать обсуждение с таким апломбом, советов не дождётесь...)
    О типах грунтовых вод, дренажах, водоотведении - в соответствующем разделе:hello:
  7. visevise
    visevise
    visevise
    Воронеж
    Отвык я от духа форумов, где часто вместо короткого и простого ответа посылают читать все темы с момента создания :)]. Ни о каком апломбе не может идти речи, я совершенно не уверен в том, что описал, но ваше сообщение не добавляет ни уверенности, ни информации, с моей точки зрения.
    Я то, что описал, тоже не сам придумал, а взял из темы, которая статус FAQа по разделу имеет. Необходимость дренажа рассматривается в другой теме во втором моем сообщении, и исходя из написанного там я пришел к выводу, что дренаж не нужен, во всяком случае подземный.
    Я вижу, что вы значительно более опытный участник данного форума, и прошу пояснения относительно исходного вопроса:
    Я неверно истолковал приведенный конструктив?
    Или данный конструктив неприменим к моим условиям?
    Или этот конструктив принципиально неверен?
    И касательно дренажа:
    Что есть "подушка по насыпному грунту"? Подушка будет насыпная, но покоиться на материковом слое песка (надеюсь я правильно использую терминологию, поправьте, если ошибся).
    Эта подушка соберет воду к "грунтовому основанию". Что под этим подразумевается? Этот самый слой песка? Или это подушка?
    Под "сбросом" подразумевалась точка сброса собранной дренажем воды?
    По какой причине вода пойдет не ниже в супесь, а в подушку?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @visevise, у вас насыпной грунт это и есть песок?
    проблема с замачиванием подушек - это в глинистых грунтах актуально - когда подушка в них находится
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По конструктиву
    Грунтовое основание у вас планируется в виде плотной супеси (чаще этокрупный песок
    с известняком и глиной). Без ИГИ это самое слабое звено в вашей истории...
    ГТ, песчаная подготовка и бетоноотходы - это планируемая фундаментная подушка.
    Если будут известны ФМХ грунтов и плотность вторичного бетона, можно сделать расчёт
    фундамента и гарантировать надёжность планируемого строения.
    Без расчёта - рулетка.
    По дренажу
    О подземных водах и дренажах здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Это одна из тем ФАКа по дренажам.
    У вас грунтовые воды снизу и верховодка сверху - придётся эти темы изучить.
    Похоже вы замахиваетесь на УШП - тоже надо разбираться... Здесь, в личке, на бирже вам расскажут алгоритм действий.
    Сброс - это отвод стоков за границы участка.
    Если у вас в дождливые периоды поднимается УГВ, значит коэф. фильтрации "супеси" не малый
    или дебит верховодки большой. Поэтому, в супесь да ещё обводнённую, верховодка не пойдёт,
    её надо отводить не глубоким отсечным дренажом (см. мои посты в дренажных темах).
    Время есть, осваивайте азы строительства и всё будет ок.
  10. visevise
    visevise
    visevise
    Воронеж
    В чем проявляется слабость этого звена? Малое сопротивление грунта основания (т.е. насколько я понимаю несущая способность)?
    Также интересует в чем опасность воды в данном случае? Я вижу 2 причины - ослабление грунта, т. е. вода выступает в качестве смазки между частицами грунта и морозное пучение.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А как сделать площадку под плиту двухэтажного каркасника на колхозном поле без выемки плодородки ? Река в 20м от места. Не хочется углубляться. Может заколотить щебень в огород, какой фракции и каким слоем ?
  12. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Самый дешёвый вариант жб сваи. В любом случае надо плодородку убирать.
    Других вариантов нет.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Не в водоохранной ли зоне?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По кадастровой карте всё норм. Ижс, администрация не против. Соседи дворцы начали строить на берегу.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну тогда ладно. А то полез я тут в Водный Кодекс, там страсти всякие.
