МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Считаете не получится уплотнить грунт щебнем ?
  2. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Плодородка? Ну так никто не делает, серьезно. Люди научены горьким опытом.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    А для небольших и легких построек (гостевой зимн. домик), такую же подушку делать как и для ответственных строений, или возможно оптимизировать?
    Одноэтажный каркасник 6х4.
    Плодородки - 25, супесь - 20, ниже мелкий песок. К поверхности глинистый, с глубиной все чище.
    УГВ высокий. На этой (нижней) части участка - очень высокий.
    Уклон незаметный, но присутствует, где-то 3 см на метр.
    Лента с двумя пересечениями под несущие стены. Т. е. площадь контакта весьма высокая, а "рама" весьма жесткая.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="boyscoute_1175, post: 32393773, member: 1718423"]А для небольших и легких построек (гостевой зимн. домик), такую же подушку делать как и для ответственных строений, или возможно оптимизировать?
    Лента с двумя пересечениями под несущие стены. Т. е. площадь контакта весьма высокая, а "рама" весьма жесткая.[/QUOTE]
    _
    _
    Добрый день.
    подушка возводится по показаниям ИГИ, а не по степени вашего понимания -легкое это или ответственое строение.
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    ИМХО для незаглубленных лент в геологии нет особой нужды, ибо и так очевидно какие грунты у поверхности. А что ниже - принципиального значения не имеет.
    У меня супесь и мелкий песок. В водонасыщенном состоянии - крайне слабонесущие и сильнопучинистые грунты. Которые следует заменить на щебенку (разорвав капилярный подсос), и опереться уже на нее.
    Дык вот чтоб опереться легкой постройке - много не надо. Ее и родные грунты сдюжат. А вот к пучению - вопрос. Ибо почитав тему, так и не понял: как рассчитывается эта подушка? Она одна для всех построек, или нет? Если одна - то для неответственных построек такой фундамент дороговат.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фотография представленная ниже взята из статьи Михаила Лыкова.
    Каким материалом можно выполнить обратную засыпку снаружи от фундамента?
    Как правильно сделать теплую мягкую отмостку в данном случае?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Тоже послушаю советов опытных
  8. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Наверное отсев или щебень мелкой фракции, как вариант песок через геотекстиль. Я без геотекстиля песок насыпать он уходит в щебень. Буду ещё сыпать выравнивать и хпс
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поверх ЭППС чем накрывать планируете?
  10. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Баннер б/у. Так в зиму уйду, прижм или песочком просыплю чтобы не поднимали ветром. Вот думаю как крепить его к эппс, с помощью дюбель спец по эппс может герметик какой или шаг реже сделаю это имеется к стене. А на будущий год плитку тротуарную.
  11. pavel_guyda
    pavel_guyda
    pavel_guyda
    Добрый день уважаемые форумчане. Пришла пора планировать стройку. Если не сложно подскажите по устройству фундамента. Вводные данные: Регион Омск. Участок ровный, без перепадов, с высоким УГВ 0.5метра. Планируется поднятие участка на 0.5метра. ИГИ ещё не делали. Из архивных данных. 0.5 плодородного слоя. До 5 метров мягкоплостичная глина. Далее тугопластичная. Дом планировали кирпичный в 1 этаж 13х9.
    Спасибо
