МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал Сажина, посмотрел внимательно фотки, полистал некоторые справочники. Вот что думаю. Планирую отказаться от ИГИ. Судя по пробуренным на 2 метра скважинам по периметру участка для столбов забора, идет 25 см плодородный слой, затем глина. Даже если взять для глинистых почв с высоким водонасыщением минимальную из табличных несущуюю способность 1 кг/см2, то мой фундамент при ширине ленты 40 см может нести порядка 150 тонн. Для каркасного одноэтажного дома вполне достаточно. Плюс участок на склоне, поэтому водонасыщение не должно быть большим.
    На деньги ИГИ сделаю по периметру утепленную отмостку с использованием ЭППС. Кажется не совсем рациональным делать ИГИ для такого легкого строения и фактически типовых подмосковных грунтов.
    Какой наихудший вариант может быть для МЗФЛ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deep, про УГВ так и не написали. Если это действительно глина, то она является водоупором и при наличии уклона и отсутствии заглубления в грунт, его замачивание исключено. Не вижу противопоказаний для исполнения МЗЛФ. Вопрос в конструктиве.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а еще такой вопрос. Для ленты (да и вообще) проектирования фундамента нужно иметь проект дома? Или планировок достаточно? Проект дома немного задерживается, а я бы пока залил ленту.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну хотя бы нагрузки знать нужно. Спросите у проектировщика нагрузки для фундамента. Обычно указывают.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для проектирования фундамента проект дома обязателен. Это и нагрузки на несущие стены, и стропильная система, и веранда/терраса с меньшими нагрузками. Единственное, что мало влияет на наличие проекта планировки, это подготовка основания, если оно будет по моему конструктиву.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Замкнутый круг. Проектировщик дома говорит, нужно сначала точно понимать тип фундамента, чтобы спроектировать каркас. И в середине проекта будут данные по нагрузкам. А как выбрать тип фундамента, если нет нагрузок?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный проектировщик. Все с точностью до наоборот, сначала архитектурный проект, затем фундамент под него. Тип фундамента может еще зависеть от грунтовых условий.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если деревянный каркас, то начинаем с крыши. Основные нагрузки оттуда.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Странно, проектировщик местный, сколько лет...Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент начинается с ИГИ, которые определяют возможные типы фундаментов. Затем, с учетом сбора нагрузок дома, определяется и тип фундамента и ширина лент или экстра армирование в плитном фундаменте, или количество свай, в свайном ростверке. Ну как может быть иначе:faq:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Добрый день.
    "Странный проектировщик" на протяжении недели пытается добиться от потенциального заказчика ответа на простой вопрос "какой дом вы хотите построить?".
    У заказчика отсутствует в наличии какой-бы то ни было архитектурный или эскизный проект дома от слова совсем. Но при этом есть очень горячее желание срочно заняться фундаментом.
    Вот такой когнитивный диссонанс.
    Заказчик: - Скажите, сколько будет стоить проектирование деревянных конструкций каркаса и назовите мне нагрузки на фундамент.
    Странный проектировщик: - Какой должен быть дом и какой тип фундамента предпочтителен?
    З: - Какой-то дом и какой-то фундамент. Или плита, или мзфл, или сваи.
    СП:- Уточните, какой фунд вы все-таки хотите
    З: - А какие будут нагрузки?
    Лично мое кунг-фу видимо недостаточного уровня для решения подобной задачи.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Да, это я пригласил уважаемого @Yaroslaf в эту тему, потому что я не могу самостоятельно определить тип подходящего мне фундамента. Предпочтения есть - МЗЛФ, пол по лагам. Но уважаемы @Groundworkturf говорит, что для выбора типа фундамента и его параметров нужны в том числе данные от уважаемого проектировщика.
    При этом да, у меня нет геологии и геодезии пока что. Но что-то мне подсказывает, что та самая "какая-то глина" на моем участке даже при самом плохом раскладе (из таблиц несущей способности самой неудачной глины - 1 кг/см2, и Сажин) может нести ленту и одноэтажный каркасник.
    Вообще не ругайтесь, ситуация того не стоит)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ну тут не правда Ваша. Я выслал планировки, тип кровли. Не знаю, что еще надо, кроме отдельных "хотелок", которые мы договорились я предоставлю к началу следующей недели.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Моя правда может быть не очевидна вам, но она есть.
    Как раз отсутствие четкого перечня "отдельных хотелок" на данном этапе, но некоторые обмолвки в переписке и есть тот ключевой момент, который приводит к формулировке "какой-то дом". То-ли одноэтажный, то-ли одноэтажный с мансардой, то-ли еще какой-то иной.
    Причем вполне вероятна ситуация, когда некоторые хотелки взаимоисключают иные хотелки и встает вопрос выбора предпочтений.
    Имхо, мб вам имеет смысл создать свою отдельную тему, сформулировать свои мысли и в ней послушать мнения разных людей. Тут это злостный офф-топ.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот так я и пришел к фермам и обычной ленте:)
