МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробую высказать свою версию. Там речь в основном о каркасниках и подушка там мощная из щебня, как мы любим:) У финнов это вообще стандарт.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто есть попытки провести улучшайзинг по нашему, я очень против. Отвлекли меня, пригласив в другую тему;)Но постараюсь описать свое видение, не обязательно верное, УФФ. В ближайшее время:)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не я отвлек, мой оппонент упомянул Вас. Я бы не стал втягивать в эту помойную яму:no:
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я вас и не обвиняю:hndshk:
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, что он и сам не рад;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно. Но, твердо стоит на своем. Я не писал, я не то имел ввиду... Да ладно, не будем эту тему флудом загружать.
  7. override
    override
    override
    Казань
    допустим, лента длиннее 10 метров, но не высокая (500-600мм), внутренние перемычки даже толщиной 25см дают проблемы при полах по грунту (при условии что сама перегородка 150мм)
    в дополнении к этому, эти перемычки мешают при устройстве инженерных сетей
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Deep, для вас и остальных.
    Мой взгляд на УФФ.
    Рассмотрим классический вариант, с применением КББ блоков. Т. к. полных проектов монолитных вариантов я не видел.
    Первое что бросается в глаза, отсутствие перемычек даже при длине 15 метров. Нужно рассматривать конструктив в комплексе, основание-фундамент.
    Основание-подушка из щебня высотой 20-30 см.
    Фундамент-сборная лента таврового сечения. Чем то похожа на подпорную стенку, отсюда и отсутствие перемычек.
    Подошва от 60 см, явно избыточна по несущей способности. Считаю, что такая ширина препятствует сдвигу и опрокидыванию фундамента, совместно с подушкой из щебня. Плюс подушка не дает играть по вертикали, жесткое основание.
    Отсутствие перемычек. По сути на стенку из КББ почти нет боковой нагрузки (давления грунта),т.к. засыпка под полы по грунту максимум на 20 см выше уровня планировки. Получается лента зажата грунтом с обоих сторон, а широкая подошва не дает ей скользить и опрокинуться.
    На истину не претендую, но логика, вроде, просматривается:)
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Dgar33, а куда опираются несущие стены?
    По поводу грунта с двух сторон. Есть фото, где финны на склоне строят. Там получается в нижней точке приличная высота стенки из КББ.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Два варианта: 1. Отдельная лента, 2. Как в УШП.
    Есть полный проект или фото конечного результата? Подозреваю, по итогу выше уровня планировки будут те же два блока=40 см, остальное присыплется.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Вряд ли тут все закопают
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть проект, как это сделано? Ну или фотохроника возведения. По внешнему виду сложно делать выводы.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Не, нету. Фото с сайта это конторки.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому не делаем ни каких выводов;)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Deep, посмотрите как supergrund сделан. Ленточка узкая, но не высокая и без подошвы, связана с полом
