МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @override, простите, увидел причину:)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Угол внутреннего трения мог измениться только у края такой отсыпки за счет армирования. Если только там не было армирующего слоя в растянутой зоне по всей площади. Давление, естественно. будет снижено.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опередили. Хотел задать такой же вопрос.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Геотекстиль по всей площади был. Только сейчас сообразил, что получаем армогрунтовую подпорную стенку:)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В теории, не вижу проблем для инженерки в перемычках, делаются окна. А как на практике дело обстоит? На сколько сложно их делать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, где-то так:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще никаких проблем, если речь об основании из щебня. И пол септик копали и под электрику кабель прокладывали под лентой. Вот если фундамент заглубленный, то только сверлить. Кстати, технологическое отверстие в ленте, если есть проектное понимание, где пройдут инженерные коммуникации, вполне обоснованное и грамотное решение.
  8. override
    override
    override
    Казань
    Дело не в коммуникациях
    залить тавр по кругу легче чем с перегородками, менее трудоемко и материалоёмко
    нет не меньше, но лента 300мм шириной не проходит по расчету, соответственно надо либо увеличивать толщину ленты, либо заливать "Т"
    основная проблема это устройство полов по грунту, так как толщина самой перегородки должна быть вровень или более основания под нее
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @override, прямо клещами приходится тянуть информацию:)Выше обсуждалось уже почти все, буквально пару страниц назад. Долго и упорно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отнюдь не легче. Сложная опалубка, другое армирование подошвы. Возможно, заливка за два раза с холодным швом.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а есть ли у кого-то проектные чертежи утепления МЗЛФ и внутренних ребер?
  12. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    В планах построить одноэтажный дом из керамического кирпича с облицовочным кирпичом. Полы по грунту, перекрытие монолит, отмостка и цоколь утеплённые. Размер дома 12*16. Ленту предполагаю 550ширина 600 высота. Подойдёт ли данная технология?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex26061985, При таких ИГИ, вполне подойдет. УГВ, не указан, но судя по водонасыщенности ИГЭ 1, должен быть высокий.
  14. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Правильно, угв высокий, но участок буду отсыпать на 0,4 м и следовательно подошва фундамента тоже будет высоко. Единственное, будет переплата за песок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex26061985, при таком уровне ГВ без дополнительных расходов не обойтись.
