МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я, и не только я, говорю об этом. Цементное молочко поднимается вверх и может утекать в щели опалубки. Ну никак оно не потечет вниз. Это вообще вопрос интересный. Допустим. за счет ослабления нижнего слоя бетона в щебне (потери марки до М150), можно рассматривать этот слой как бетонную подготовку, в соответствии с нормативами. Хотя я сильно сомневаюсь в потери марки бетона. Как раз наоборот, вкупе со щебнем бетон становится более жестким, так называемым, тяжелым. Но это мои дилетантские рассуждения.
  2. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    Здравствуйте! Начал читать тему с самого начала, пока не осилил и половину первой части. Узнал много нового и полезного. Снова обращаюсь к вам с вопросом. Делаю реконструкцию или если угодно замену части фундамента дома. При демонтаже фундамента выяснилось что... Нет не так, возникли подводные камни... блоки ФБС. Их демонтаж затягивает процесс стройки. Вопрос в следующем если их оставить в земле без демонтажа, не повредят ли они вновь смонтированный фундамент.https://www.forumhouse.ru/threads/482047/page-2 Вот моя тема по реконструкции, сильно не пинайте если что. Я раньше в основном здесь только читатель, не писатель. Поправьте если что не так.
  3. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый день, Михаил.
    Помогите разобраться с ИГИ.
    Бурение по трем скважинам, глубиной 8м.
    Почвенно-растительный слой 0.4м
    Покровные отложения представлены суглинком тугопластичным. Мощность отложений 0.8-0.9м
    Флювио-лимногляционные отложения представлены суглинком тугопластичным. Мощность отложений 6.7 - 6.8 м
    Грунтовые воды на период бурения август 2019 вскрыты в скважинах 1,2 на глубинах 4,3- 4,5м.
    Грунтовые воды приурочены к флювио-лимногляционные отложениям. Воды имеют напорный характер.
    Установившийся уровень грунтовых вод составляет 3,1 - 3,3 м.
    Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки.
    ИГЭ 1 Суглинок коричневый тугопластичный, prQ III. Отложения вскрыты с глубины 0,4.-1,2м. Мощность отложений составляет 0,8-0,9м, неагрессивны к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
    Нормативные показания данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е=14МПа, плотность грунта р=1.93г\см3, удельное сцепление С-23кПа, угол внутреннего трения 21гр.
    ИГЭ 2 Суглинок коричневый тугопластичный, с прослоями песка, с вкл. дресвы.
    Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.2-1.3м до забоя (8.0м)
    Вскрытая мощность отложений 6,7-6,8м. Грунты ИГЭ 2 согласно госту неагрессивны к бетону всех марок и к ж\б конструкциям.
    Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: Е-25МПа, плотность грунта р=2.03г\см3, удельное сцепление 31кПа, угол внутреннего трения 23гр.
    При сезонном промерзание суглинки тугопластичные ИГЭ 1 являются средне пучинистыми.
    К факторам осложняющим строительство, относятся в периоды интенсивного снеготаяния или выпадения атмосферных осадков, возможен подъем вскрытого уровня грунтовых вод 0.5-0.1м от зафиксированного на момент изысканий и образование временного водоносного горизонта (верховодка) в толще покровных отложений ИГЭ 1.
    Не очень понимаю, что все выше написанное означает.
    Заранее спасибо.
  4. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    @Groundworkturf, С данным грунтами использовался Ваш конструктив.
    Напомню, площадь застройки 12,8х 9,5, откопка котлована 15х12, фундамент планируется плитный 25см с двойным армированием. При выборке грунта так как участок под наклоном, в верхней части были затронуты покровные отложения на 0.4м., в нижней части затронуты не были. Сделан кольцевой дренаж, а также отсечной дренаж в верхней части по всей длине участка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, я не геолог и не геофизик. но рискну предположить, что речь о возможном влиянии верховодки на грунтовые условия. На мой взгляд, это может сказаться негативным образом на заглубленном фундаменте. При тех данных, о которых Вы написали выше, ничего страшного не должно произойти.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сделаны и работоспособны или планируются к завершению? Дело к зимовке...)
  7. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Спасибо, Михаил.
    Сделан и вроде как работоспосбен.
    Плита планируется в следующем году
  8. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Други, помогите разобраться с ИГИ.
  9. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Подушка полностью готова, буквально на днях отсыпал выравнивающий слой песка.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где планировки и разрез дома? Можно предположить, что подушка будет расположена на грунтах
    с Е=14МПа. Или частично на более плотные глины, что нежелательно.
    Без разрезов по скважинам и отметок пирога и плиты сложно дать однозначный ответ.
    Если будут эти данные, я бы уплотнил подушку, кинул 5см ЭППС под плиту на случай зимовки,
    заливался бы в осенью. Закончил водоотводные и дренажные работы (хотя бы по временным вариантам) и законсервировал фундамент до весны...
    Каждый этап работ должен быть закончен, тогда можно спать спокойно)
  11. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Подушка расположена на грунтах Е=14мпа. Пирог по конструктиву Михаила, именно гетекс, песок 20см, щебень 20/40 30см, 5/20 5см, песок как выравнивающий слой 3-5 см.
    Планировал под плиту 5 см эппс, ну и плита 25см с двойным армированием с шагом 20см, какой защитный слой делать при отсутсвие подбетонки, но с пленкой и эппс в гачестве гидроизоляции?
    Дом одноэтажный газобетон.
    Плиту в этом году заливать не готов, подушка полностью готова.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, по самым скромным прикидкам, на таком основании, можно двухэтажный кирпичный:)
  13. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
  14. B_I_N
    B_I_N
    B_I_N
    У меня несколько похожая проблема. С весны лежит насыпной грунт 50 см, суглинок с небольшим включением песка. Если раскапывать его до материка (глина), будет слишком глубоко. Насколько безопасно будет для подготовки котлована снять насыпной грунт наполовину, а нижний слой трамбовать? Насколько мощная трамбовка потребуется? Думаю, переждать зиму без земляных работ, а копать уже по весне и как сойдет вода.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @B_I_N, если насыпной грунт, в процессе укладки не трамбовался или, по крайней мере, не разравнивался бульдозером, то самоуплотняться он может десятилетиями. Следовательно, целесообразно, как Вы предлагаете, срезать его наполовину, а затем трамбовать виброкатком. Это не даст полного уплотнения, но осадок грунта, со временем, будет уже незначительным. Целесообразно, перед трамбовкой, на дно котлована, после срезки, внедрить 10 см. слой щебня фракции 20-40 или 40-70. Это позволит доуплотнить насыпной грунт с лучшим результатом.
