МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Ни чего не поделать. Как думаете, дренаж по периметру прокладывать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если позволяет рельеф, то сделать водоотведение по нему. Дренаж, это уж совсем вынужденная мера.
  3. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    То есть сделать планировку поверхности в сторону канавы от дома и этого достаточно? Участок угловой и канавы с двух сторон.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, траншея со щебнем по уклону в сторону дорожной канавы.
  5. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Спасибо! Начну строительство, создам тему и буду выкладывать фото и пояснения)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только тему начните с указания региона.
    В южных районах можно поэкспериментировать с поверхностными водоотводами.
    В морозных - возможны проблемы...
  7. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Как раз у меня морозный, Ярославская. Будем делать утеплённую отмостку и утеплять фундамент
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex26061985, Спасибо. Это будет весьма полезно форуму.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, а какая разница с проблемами, в случае с НЗЛФ, между классическим дренажом и поверхностным водоотведением?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У одного моего заказчика всё замёрзло за пределами отмостки...(Пришлось разбираться с уклонами, заглублением, топосъёмкой, утеплением отмостки и переделывать.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Такой вариант даже не приходил в голову:) По хорошему нужно и то и другое? Например: по периметру участка канава (лотки),а от фундамента труба под утепленной отмосткой?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно даже при самом высоком УГВ надо сводить дренажные канавы в неглубокий приёмный
    колодец (не исключено с утеплением) и ставить насосик на всякий случай для сброса в дренажную
    канаву. Похоже это касается всех МЗФ при высоком УГВ...
    В отношении водоотвода сложно теоретизировать. Для каждой ситуации свой вариант решения)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня высокий УГВ, участок с уклоном, по участку идет дренажная канава. Планировал по периметру лотки, но после вашего сообщения задумался:)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По опыту одного форумчанина, обладателя дренажа, могу поделиться его опытом. Дренаж весной замерз и, естественно. не выполнял свое назначение. Поверхностные воды стояли у самой отмостки. Он сделал лотки по периметру с водоотводом по рельефу. Проблема решилась, вода весной не стоит.
    @Dgar33, когда я пишу про водоотводящую траншею, то имею ввиду не только уклон дна её по рельефу, но и сам уровень отсыпки. Если позволяет рельеф и планировка участка, то лучше совместить это удовольствие, сделав эту траншею дорожкой.
    По крайней мере, у меня это реализовано именно таким образом.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/25769304/
