МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В общем и я так планировал.
    Будет, от начала участка к мостику через дренажную канаву. Может дорожку утеплить сверху?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит Вы всё-таки строитесь в Беларуси, а не в Крыму:)].
    Вот там у модератора есть вопросник по фундаментам. Первый вопрос - укажите регион стр-ва.
    Я на этот момент собирался обратить внимание. А то бывает несколько страниц кнопают о пучении,
    а потом оказывается, что дом в ЮАО.)
  3. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    В принципе у меня по планировке будет типа дом на холме, перепад от дома к канавам будет 15-20 см, визуально это не заметно, а водичке хватит
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде указан в подписи;)
    Получилось.
    Согласен, что напрягает, когда не указан регион:)
    В какой то из тем встречал похожую ситуацию, но тогда не придал значения. Теперь ОЧЕНЬ задумался.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Groundworkturf, Михаил, самотечный дренаж в канаву или сброс по рельефу - редкий случай.
    Да и дебит трудно предсказать, ситуация ежегодно меняется.
    А уклон дрен 2см на метр никто не отменял.
    Поэтому дом на склоне не всегда во благо.
    Часто нужны нагорные канавы, подпорные стены и пр.
    Но похоже отвлекаемся от темы. Хотя разделить озвученные проблемы невозможно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное не сверху, а снизу, под плиткой или под отсыпкой.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Dgar33, О регионе упоминал не для Вас, а для @alex26061985.
    Хотя у Вас тоже место проживания указано, наверно. А стройка может быть в Евпатории ...)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Под финишным покрытием дорожек:),поверх щебня.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, точно не в тему, здесь и близко нет склона. Если про @alex26061985, то у него будет, как я понимаю. искусственное повышение за счет грунтовой подушки из щебня.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно исполнимо и, наверное, не правильно. Утеплитель должен быть под отсыпкой или где-то в ней, при большом её слое.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По принципу утепленной отмостки не прокатит? Утеплитель сверху не даст замерзнуть воде.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так и прокатит. Но, там утеплитель отнюдь не сверху. По нему идет подготовка под мощение плиткой или брусчаткой. Или уж совсем хардовый вариант с железобетонной отмосткой.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В параллельной теме высокий УГВ, небольшой склон, подвал с водой, трещины, сносить думает.(
    Возможно вместе думать будем.
    А пока был вопрос о регионе...:hello:
  14. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Именно так. Плюсом ещё по периметру отмостки водосточные желоба
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, поделись ссылкой, посмотрю.
