МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Лента состоит из двух длинных сторон и четырёх поперечин
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это надо собрать нагрузки и подсчитать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Навскидку, вполне достаточно. Но, лучше подсчитать. Несущие стены какие? План дома со стропилкой есть?
  4. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Несущие стены тоже из двушки 0,38, Кровля вальмовая
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Считайте нагрузки.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Добрый вечер!
    Посмотрел табличку. Там модуль деформации на глубине 2,5 м стоит 33,07 МПа. Значит сопротивление грунта где-то 3,3 кгс/см2. На глубине 2,8 м, вообще сказка, а не грунт 92,73 МПа.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дело в том, что в расчете по Еврокоду, модуль деформации не участвует. По крайней мере, в калькулятор значение вводить не нужно. И мне калькулятор выдал 28 кг/см2 на 2.5 метрах. Понимаю, что цифра дикая, но с вводом данных не мог ошибиться. Если только нет ошибки в отчете по геологии.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, 28 кгс/см2, это не реально. Что-то тут не так.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сам в шоке:)Для мелкого песка на глубине 1.4 метра, расчет показывает 3 кг/см2,что похоже на данные из СП. Неужели они научились более точно вычислять несущую грунта:faq:,по результатам непосредственных испытаний?
  11. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Мне нужно делать подсыпку из песка слоем около 500мм, могу ли я использовать ПГС?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex26061985, Для подсыпки нужно использовать песок гравелистый. Если ПГС с таким песком, то это идеальный вариант.
  13. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Вес дома (общий включая снеговые нагрузки) 525 тонн, длина фундамента 80 м, п
  14. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Лента по калькулятору 600 ширина, 700 высота. Вот теперь вопрос по мзлф
  15. alex26061985
    alex26061985
    alex26061985
    Напомню, снимаю плодородку, геотекстиль, отсыпка песком 400 мм, геотекстиль, щебень 200 мм. И потом весь участок поднимаю на 400мм с дренажом
