МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Потому что не хочу под ленту эппс. Начитался этих тут страшилок про хрумкающих в ночной морозной тишине мышей. Тут хоть можно через 30 лет все откопать и поменять. И потом как ни крути у меня внутренние ребра будут, с их примыканием тоже сложности. Поэтому решили не париться и утеплить с двух сторон, пойдет под штукатурку потом. Или ЦСП.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сказки это. Мышкам не пробраться в щебне к ЭППС. В песке, возможно. но в щебне, никак.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Не уверен, что сказки. За 20 лет гнезд могут наделать кучу, им не пенопласт нужен, а чтобы тепло и уютно было. Этим летом менял кусок ПСБ под ванной на даче. Натаскали туда все, что могли. Под отмосткой или пяткой где неглубоко запросто сделаю себе жилье. Ну как сделают. Нажуют.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу только передать свой опыт. Были попытки мышей проникнуть под ленту. Подсыпал чуть щебня и они ушли. Аналогично с кротами. Сделал все грядки на геотекстиле, как и дорожки, кроты ушли.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Выйти с ленты в 200мм на 150мм кладкой одного ряда КББ? Заодно погрешности высот ленты выровнять
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это хороший вариант. Только зачем делать погрешности в ленте;)
  7. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    Здравствуйте! Хочу выполнить фундамент по конструктиву Уважаемого Groundworkturf. Грунт суглинки, угв весной высокий в остальное время года не ближе 3 метров. Рядом старые дома на обычной не армированной ленте 60годов постройки стоят и серьёзных повреждений не имеют. Все в пределах разумного с учётом возрастна и технологии строительства. Дома в основном шлаколитые. В общем решил заказать проект. И в принципе все устраивает кроме предложенного фундамента мне он кажется через чур сложным и дорогим. Фото прилагаю.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По мне, тоже перебор. Классика ПГС:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id192801513, Здравствуйте!
    Интересно, под какой дом такой фундамент в проекте? Наверное кирпичный трехэтажный? :)
  10. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Отнюдь) дом 10*8 в полтора этажа из андезитобазальтовых блоков. Я изложил какую буду выполнять подготовку под фундамент, но меня судя по всему не услышали или не захотели слушать. В расчет идёт, по их мнению, сильнопучинистая водонасыщенная глина. Отсюда и такой фундамент. Мне кажется, что уж лучше выполнить плитный фундамент чем городить то что предложили. По материалам и трудозатратам сопотавимо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id192801513, Выложенный Вами чертеж вызывает сомнение в профпригодности конструктора. Почему, к примеру, утеплитель отмостки почти на поверхности, если фундамент заглубленный? Не указан грунт основания. Это так, на вскидку, вопросы еще есть. Я думаю, что даже плита будет дешевле такого конструктива.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и проблема, что классика по заглублению и армированию (под многоэтажку), а исполнение странное.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Судя по всему, у вас верховодка по весне. Может грамотное водоотведение поможет исправить ситуацию?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @id192801513, у вас данные по нагрузкам есть?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может сейсмика, уж очень армирование дикое?
