МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю. Возможно, усиление. как средство борьбы с силнопучинистым грунтом:faq:
    Но это не спасет.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно:victory: А я то думаю, видел похожее, а для чего не мог вспомнить:aga:Смысл верхней сетки, чтобы не оторвало ленту от подошвы, силами касательного пучения:) По мне, так проще обратную засыпку не пучинистым сделать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там вообще про грунт не написано, о чем писал выше.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Суглинки, но считали как для глины с высоким УГВ. Или мы опять, не в первый раз, о разных людях? :aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я об @id192801513, которому посчитали пучинистую глину. Про суглинки он не писал (может быть я пропусти?). Возникает вопрос, ИГИ были?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Писал, что суглинки. Видно пропустили. Думаю ИГИ нет, иначе увидели бы документы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще чертеж странный. Вот, к примеру. профессиональное исполнение (файл во вложении).
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дождемся комментариев от спрашивающего.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Раз уж такие уважаемые люди заспасибили, то расскажу, на каком варианте предварительно остановился.
    Лью ленту, чтобы выйти из материкового грунта. Это высота около 80 см. Затем по внешней ленте кладу 2 ряда КББ шириной 20 см под нижнюю объвязку каркаса. На внутренние ребра кладу один ряд шириной 20 см, второй ряд - 10 см.
    Внешнюю ленту утепляю ППС 25 толщиной 10 см снаружи и изнутри, включая кладку КББ. Снаружи под штукатурку. Ребра утепляю 5 см ППС 25.
    Блок шириной 10 см получаю распилив вдоль блок шириной 20 см. Пилятся нормально специальной пилой по камню.
    Блоки приемлемого качества шириной 150 у себя на местности не могу найти.
    2 ряда КББ решил класть, чтобы увеличить расстояние (уменьшить теплопроводность) до холодной ленты от лежня внутренних ребер и отказаться от установки стены на ЭППС. Ну по крайней мере от толщины 50мм, может быть 20 мм останутся. И двумя рядами перепад вывести будет проще. Даже если и небольшой будет. Я конечно надеюсь, что с высотами все будет ОК, но вероятность накосячить используя плуг и мотыгу велика.
    Если получится, надо будет придумывать название фундаменту.
    Единственные пару вопросов остались:
    - брать блоки М35 (800 кг/м3) или М100 (1300 кг/м3)? Они есть в Леруа и Петровиче. М50 надо специально выписывать.
    - как сделать из ППС кнауф несъемную опалубку?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не достаточно, чтобы избежать остального изобретательства? 7
    У финнов примерно такие.
    Как у Пеноплекс не прокатит? Или у Технониколя что-то было.
  11. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    да я с вами согласен. Все данные давал. И то что хочу именно мзфл на подготовленном утрамбованном основании по геотекстилю.
    В общем думаю отказаться от проекта. В принципе я и не собирался его приобретать изначально. Но решил что плохого не по советуют.
  12. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Да верховодка по весне. Но дренаж никто не отменял. Он будет обязательно.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Речь о готовом типовом проекте? :)
    Скорее водоотведение, но у вас все еще впереди. Отводить воду есть куда?
  14. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край. Все нормально с сейсмикой. Данных по нагрузкам нет. Фундамент был предложен после представления мной наросованого дома в 3Д и озвучивании основных характеристик типа вида желаемого фундамента, полов по грунту, межэтажного монолитного ребристого перекрытия, сезонный высокий угв, грунт суглинки. Вес дома когда то считат когда выбрал фундамент. Лента 40/60 вполне держала мой дом даже по моему грунту без выполнения расклинивающей подушки. Нагрузка выходила до 2кг/см в квадрате.
  15. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Выше я писал что это стадия заказа проекта. И мне настоятельно рекомендуют данный фундамент.
