МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А подсыпкой не дешевле будет выйти из материка, хотя бы частично?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Сколько стоил проект данного фундамента?
    2. ИГИ, как я понял не делали?
    3. Если проходит по нагрузкам без подушки. то с подушкой будет двукратный запас. Зачем тогда такие сложности?
  3. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    ИГИ не делал. Я так понимаю для Вашего конструктива в этом нет особого смысла. Так как мы по сути создаём новое основание под фундамент. Грунт повторюсь суглинки, очень плотные, лопатой копать летом это убийство, весной верховодка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну что же, выбор за Вами, следовать рекомендациям этих конструкторов или моим.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Там уклон 1 м на 10 м, примерно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, с моим конструктивом, можно всерьез расчитывать на успех без ИГИ.
    А вот с этим, предлагаемым конструктивом, я бы воздержался от рекомендаций. Там, на глубине, могут быть и напорные воды и еще что-либо не ведомое, без правильных ИГИ.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Воду есть куда отводить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так сравнять перепад и подсыпкой выйти на уровень, по крайней мере, -0.5 м.
  9. id192801513
    id192801513
    id192801513
    1. Хотят 55 тысяч за проект дома.
    2. ИГИ не далел ещё.
    3. В расчетах не был учтён сезонный высокий УГВ. И чтоб убить все сомнения решено выполнить подушку и организовать дренаж пятна застройки. Воду есть куда отводить.
    Groundworkturf считаете что еслт нагрузка меньше 2 кг/см можно все упросить и подушку не возводить? Достаточно дренажа?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надо отталкиваться от стоимости сыпучки, высокая лента может оказаться дешевле.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может и так получиться:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Я вообще-то про проект фундамента. Для проекта дома подозрительно дешево. Смотря конечно, что подразумевается под проектом.
    2. Как я писал ранее, если неукоснительно следовать моему конструктиву, то можно сэкономить на ИГИ.
    3. Нет, упрощать не нужно, подушка, это обязательное условие. На предмет упрощения. это относительно предложенного заглубленного варианта с чрезмерным армированием.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, надо считать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может и нет;) Русская рулетка.
  15. id192801513
    id192801513
    id192801513
    в том то и дело что я за Ваш конструктив. То что я заплачу за ИГИ лучше направить на устройство фундамента. Тем более нет гарантии что ИГИ сделают качественно и не на от...бись. в наших краях с недавних пор в 99% льют плиту, при этом всегда есть дренаж и поднимают фундаменты подсыпками из скалы до 1м. На мои вопросы зачем закапывать столько денег ответ всегда один это все на основании расчётов и геологии.
