МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LogRus, Если следовать требованиям СП, то расчеты, напомню, могут быть по первой и второй группе предельных состояний. К первой группе предельных состояний относятся осадки и деформации:
    5.1.8 Основания следует проверять по деформациям во всех случаях, за исключением указанных в 5.6.52 для сооружений геотехнических категорий 1 и 2.
    Подчеркивание, моё.
    Ко второй группе относятся расчеты по несущей способности. И вот здесь расчеты для ИЖС, как правило, не требуются.
    5.1.9 Проверку оснований по несущей способности следует проводить в случаях, если:
    а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций, углубление подвалов реконструируемых сооружений и т. п.), в том числе сейсмические;
    б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;
    в) сооружение расположено вблизи котлована или подземной выработки;
    г) основание сложено дисперсными грунтами, указанными в 5.7.5;
    д) основание сложено скальными грунтами;
    е) сооружение относится к геотехнической категории 3;
    ж) увеличивается нагрузка на основание при реконструкции сооружений.
    Найдите здесь варианты, которые востребованы для ИЖС.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, так добро пожаловать в мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442226/
    Задавайте вопросы в профильной теме или здесь. Расскажу подробно.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот спасибо, даже не знал, что есть такая тема. :super:К вечеру подготовлю вопросики.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Мне искать не надо, у меня посчитано все, согласно СП. Остальные как хотят.
    А если уж говорить относительно данной темы, то высокий УГВ, как правило, следствие наличия большого количества глины в грунте. А это чревато тем, что под нагрузкой, да ещё при высоком водонасыщении, глинистые грунты теряют свою несущую способность. Происходит осадка (чаще всего не равномерная), и процесс этот длительный, не один сезон Сделать дренаж в глинистых грунтах сложно, поскольку любая яма в них, в том числе и под фундамент, становится водосборником, а глина гидропломбой. Надо копать ниже подушки фундамента и делать водоотвод из под пятна застройки, а это совсем не дренажная канава под поверхностью плодородки. Чем меньше площадь фундамента (лента, а не плита) тем выше удельная нагрузка на грунт, тем выше вероятность осадки.
    Но это же всё мелочи, кто то где-то что то построил, за пару сезонов не потрескалось, значит можно у себя так сварганить.
    Фундамент должен соответствовать возможностям конкретно вашего грунта и под весом вашего дома. Это возможно только зная что у вас на участке и имея проект дома. Все остальное - это на Авось, да Небось.
    Правила конечно есть, но если не хочется, то их можно и не соблюдать. Выбор за вами ...
  5. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Моё почтение -эта тема почему то закрыта.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это тема закрыта для обсуждения, но есть масса параллельных тем в профильном разделе.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LogRus, Опять я перепутал первую и вторую группу предельных состояний, но суть остается прежней.
    Вы все правильно пишите, только выводы делаете не правильные.
  8. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    Во всех сферах производства применяются типовые решения. Я уверен в том, что ни одна проектная организация не просчитавает дома и фундаменты для ижс по всей строгости закона. Я имею ввиду обычные дома в 1-2 этажа. Существуют определенные критерии выбора того или иного решения которое уже рассчитано на определённые нагрузки.
  9. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Хотелось бы ещё сказать об опыте из электромонтажа. Обычный человек с руками и головой на плечах способен выполнить электромонтаж в доме и ему не обязательно знать все расчёты по выбору кабеля или защитной автоматики так как до него уже все просчитано тысячи раз и выработано универсальное решение. А вот при проектировании электрики для производства уже совершенно другая история тут нужны знания НТД и расчеты по выбору автоматики и кабеля и способа монтажа. Тоже самое в строительстве простых частных домов.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное сравнение. На производстве или в лабораториях специфические требования, которые сильно разнятся от бытовых норм.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наверно проще здесь:)Есть варианты сделать заезд не используя трубы?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и здесь ибо въезд на участок обеспечивает подъезд к основанию фундамента:)
    Сделать заезд через канаву без трубы можно несколькими способами. Реализация этих способов зависит от ряда обстоятельств. В первую очередь, от скорости фильтрации и уровня ГВ.
    1. Если скорость фильтрации высока и уровень ГВ низкий, то можно заполнить въезд щебнем крупной фракции (40-70 и выше) на геотекстиле.
    2. Можно использовать габионную конструкцию с заполнением камнем, подходящим по прочностным и фактурным характеристикам.
    3. Можно и мост сделать, но это сложнее и дороже.
    Для более конкретных рекомендаций нужна информация по ширине и глубине канавы, рельефу (в контексте скорости фильтрации), грунту.
    Как видите, даже здесь все не так просто и однозначно.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Канавы выше дома еще нет, но понимаю что нужно перехватывать воду сверху. По сути, мой верхний метровый слой пылеватого песка и принесло водой. Задача усложняется тем, что между домом и забором всего 4 метра.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так речь не о въезде, а о перехватывающем дренаже?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А через него и въезд на участок. Два в одном:)
