МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, площадь отсыпки должна превышать площадь застройки на 2-3 метра с каждой из сторон.
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Так и будет ещё не не до конца спланировано. Сейчас начинаю вынимать по периметру 2метра+1900 от края забора отступ (для будущей отмоски и фундамента).
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Вынул пескогрунт по проекту. Но получилось довольно круто 90% не уследил когда копали да и было тяжело капать этот пескогрунт (утромбовался как бетон). По проекту уклон 17° по факту получилось 90° посоветуйте что делать скашевать и подгонять под проект или так можно будет оставить.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о стенках траншеи, то скашивать не надо.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго вечера всем,! Посоветуйте, пожалуйста, как проще/быстрее раскидать щебень 40-70 (ну и далее по уменьшению)? Завтра приедет трактор типа jcb. Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень такой фракции, только трактором.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Трактор будет, но ручной труд все равно нужен, как я понял? Шлифануть, так сказать
  8. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Здравствуйте, Михаил.
    Давно изучаю Вашу тему. Сейчас нахожусь на стадии проекта фундамента, потом буду приступать к формированию котлована и его заполнению по Вашему конструктиву. Дом-сруб.10х9
    Как я понял, важной частью конструктива является наличие внутренних перемычек каждые 3-4метра. Моя конструкция подполья подразумевает очень хорошее проветривание секций фундамента. Возможно ли часть перемычек сделать меньшей высоты (перемычки каждые 3м)? Например, 20-30см. На эту перемычку встанут столбики для опоры лаг, что обеспечит хорошее проветривание.
    К сожалению, не нашел обсуждения подобного варианта в этой теме и в разделе по фундаментам.
    Спасибо
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не советую. Лучше выравнивать щебнем фракции 20-40. "Шлифануть" фракцию 40-70 просто не реально.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ilyano21, Здравствуйте!
    Настоятельно рекомендую отказаться от продухов и делать полы по грунту. Перемычки можно сделать меньше, вопрос как это исполнить технологически.
  11. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Благодарю.
    Продухи - ни в коем случае. Планирую невысокое теплое подполье.
    Перемычки я имел ввиду примерно как на этой фотографии.
    Честно говоря, пока не представляю - как это выполнить технологически. Ищу специалистов и советуюсь. :cool:
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Михаил же указал, что при полах по грунту
    Как буду полы у себя в деревеньке у старого дома вскрывать - постараюсь не забыть приложить фотографии сталактитов белой плесени. Жалею что не запечатлел это, когда менял часть уже провалившихся полов.
    Продухи лучше иметь и зактнуть, чем не иметь их совсем.
    Полы на кирпичных столбиках поменять не сложно. А судя по фото у вас ещё какие-то ригеля присутствует. Неудобно будет если именно их грибы пожрут.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. будете утеплитель по грунту класть?
    Есть у финнов и шведов варианты с утепленным подпольем, но вентиляция присутствует. Даже автоматизировано у них это дело, если не ошибаюсь, по датчикам влажности работает.
  14. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Ну если делать полы по грунту, то смысла делать перемычки меньше немного. Только если из экономии.
    Это фото не моего исполнения. Просто, как вариант технологического исполнения низкой перемычки для вентилируемого подполья.
    Согласен с Вами, лучше сделать продухи и заткнуть, чем не иметь их совсем.
    Будет сделана вертикальная вентиляция (на крышу). Будет сухо без продухов.
  15. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Будет забираться теплый воздух из помещения и через вентиляцию подполья выводиться на крышу.
    Благодаря утепленной отмостке и фундаменту будет создаваться теплая зона под домом.
    Конечно, вариант для ПМЖ, т. к часть тепла будет расходоваться на прогрев подполья.
