МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что означает теплое подполье? Чем оно будет отапливаться?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такой вариант. Но, мне кажется, полы по грунту проще. Сделал и забыл.
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    @Groundworkturf,
    Подскажите как укрепить край отмостки - ?
    Сейчас получается отмоска поднялась на 1метр ,отсыпал песком трамбовал (но он осыпается если ходить по краю).
    Возможно силиконизация краёв (проливка цементным раствором- тоесть развести цемент и пролить)
    Поднять пескогрунтом или просто грунтом планировочным до уровня песка.
    Или куда задать этот вопрос.
  4. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Прикрепляю фото для понимания
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, Вопрос решается двумя основными способами.
    1. Обваловка насыпи грунтом.
    2. Украпление склона насыпи при помощи геоматериалов. Это георешетка с заполненим щебнем на геотекстиле.
    Выбирайте, что рентабельнее.
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Согласен с Groundworkturf, либо обваловка грунтом (бюджетно),либо георешетка
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если грунт в георешетку и травка? Или перебор уже?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, это не перебор, а классика. Если надо укрепить склон, не испытывающий серьезной нагрузки, то щебнем заполняют только 0,5 м верхних и нижних ячеек, остальные заполняют плодородным грунтом с посевом травы. У нас это распространенная методика. Как правило, это укрепление берегов рек и озер.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или УШП...:|:
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Да в общем так и делаем. Просто с противоположной стороны склона, те кто готовил пятно не прокопали ливневую канаву, а по краю подушки не положили дренаж, поэтому когда мы пришли на объект то правый угол (на фото где парни стоят),был вымыт ливневыми водами, левый чуть меньше, поэтому и пришлось за ново поднимать углы, и крепить склон, и канаву копать и дренаж закладывать. Там выше скальный массив и оттуда вода при дождях потоком идет. Дом как бы под скалой стоит. Фото для понимания, только вид немного сбоку. CEHtJWmwv3c.jpg
  11. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Подскажите, пожалуйста, как правильно назвать грунт основания, которое получается по Вашему конструктиву, для проектировщика. Чтобы получить адекватный проект фундамента.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армированная грунтовая подушка из щебня, так это называется.
  13. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Всем привет.
    Напомню о себе.
    В прошлом году по конструктиву Михаила была подготовлена подушка.
    Подушка презимовала как вы понимаете отлично, по весне отработал отсечной дренаж, круговой дренаж остался не задействован.
    И тут пришел карантин, в начале апреля начал заниматься устройством фундамента, фундамент плита Dow
    230 мм с трубами теплого пола.
    Ну вот вчера залил свою крошку.
    Немного фото.
    Общая площадь 130 кв, бетон м350
    Утепление жилой части 150мм эппс, нежилой 100мм эппс, ребро оно же опалубка 100мм.
    Труба теплого пола по нижней сетки.
    Ну вот как то так, в данный момент ухаживаю за бетоном.
  14. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Еще раз, спасибо Михаилу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, Здравствуйте!
    Поздравляю с хорошим почином!
    Какого размера эта "крошка"? На вид, совсем не крошка:)
