МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Нужен! Мы с вами общались по поводу моего участка, отведения воды и о типе фундамента под дом, в теме под номером 2 ещё в 2018 году. К сожалению с тех пор я мало продвинулась к постройке дома. Долго не могла получить разрешение на строительство, сарай из блоков построила...
    В общем тогда я решила делать фундамент по вашему конструктиву. Сейчас начну переделывать забор и ворота во входной группе опять таки по вашим рекомендациям и включу их в систему водоотведения с участка. Так что без щебня никак. Это я так, посокрушалась о цене...В итоге нашла сегодня гравийный 20-40 ,вполне приличный за 1800 за куб. Завтра первые шесть кубов покупаю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, Понял. Речь не о классическом дренаже, а об водоотведении. Гравийный щебень, в данном случае, вполне приемлемая замена. Удачи Вам в продвижении строительства!
  3. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Два года на участке было сухо. На 1,5 метрах воды не найти. В этом году залило совсем. Зато на 100% стало ясно как вода движется. На неделе думаю пообщаться с трактористом, прокопать вдоль участка дренажную канаву в сторону уклона. Правда надо ещё трубу дренажную положить под общей дорогой и себе на вЪезд. Планирую справиться за неделю-две и начну копать ручками траншею под забор. Снимать метр плодородки в ширину, по длине 15 метров, она как раз будет с уклоном в эту дренажную канаву выходить. Ну и щебень в геотекстиле и ленту сверху...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Направление движения воды, это весьма полезное знание для устройства водоотведения.
  5. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Мне, надеюсь, что в ближайшее время, нужно будет очень много советов. Так как теперь я совсем одна осталась и на планировать и на копать и на платить) Бабского мозга не всегда на всё хватает. Сегодня смотрела информацию как правильно фундамент на участке разметить и открыла для себя Египетский треугольник.)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, Египетский треугольник, это правильно, но не все так просто с ним. Необходимо, что бы он был в горизонтальной плоскости при разметке. То есть, все колышки разметки должны быть в уровне.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а ещё у прямоугольника обязаны совпадать диагонали. Если нет - это параллелограмм, ромб или трапеция
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и фишка, что диагонали могут совпадать, а прямоугольника не будет, если он не в плоскости.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так потому и было написано "а ещё") т. е. и плоскость, и треугольник, и диагонали. Ибо на длинах в 12м "египетский треугольник" легко уходит от "строго 90*", если делается верёвочками или ещё чем "хоть чуток, но растяжимым"
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SudarS, Спасибо. Именно об этом и речь.
  11. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Ну я не совсем уж блондинка) Про диагоняли равнобедренной трапеции помню и что диагонали моего прямоугольника надо сразу выяснить по теореме Пифагора и именно их добиваться. Пока ищу ещё две руки, чтобы начать разметку. Моих двух категорически не хватает.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а "гигипетскией" треугольник стал откровением) Вот мы, на всякий случай. и уточняем детали)
    а как же "слона на скаку?"
    берутся черенки от лопаты (ибо потолще, попасть лазером просто) и лазерный дальномер-рулетка-измеритель длины (кто как называет в магазинах).
    Удобнее - те, что с оптическим "прицелом", но они дороже.
    А дальше всё сводится к "вбила колышек, отошла, промеряла, пока не будет нужная длина. Как попала - вбивается второй колышек.
    Повторять до посинения достижения нужного результата.
    Чтобы не выйти из плоскости - на лазерном дальномере уровень пузырьковый имеется...
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Вариант 2 - подешевле - 20-30м рулетка-измерительная лента, обязательно металлическая; и метровые прутки 8мм арматуры. У ленты есть петелька пластиковая, надевается на арматурину, вдавленную в землю. Но плоскость выводить так муторнее, да.
  14. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Здравствуйте, Михаил! Начали копать. Вопрос. Супесь ниже ПРС оставлять? Ниже чистый песок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zelepupoff, Если слой супеси не большой, то лучше его вынуть. Песок уж точно не будет пучить.
