МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anler, Здравствуйте!
    1). Глина уплотняется десятилетиями, поэтому этот вариант не годится.
    2). Если нет условий для водоотведения по рельефу, то вариант тоже не очень.
    3). Наиболее верный вариант. Планировку можно сделать любую, а надежность дома, это самое важное.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно, третий вариант самый надёжный, хоть и придётся чем-то пожертвовать...
    Три года назад приходилось строить дом на бывшем котловане, засыпанным боем кирпича и песком...
    Ещё тот геморрой: пришлось делать усиленную плиту с рёбрами вверх, армировать ГБ, анкеровать плиты с обвязкой, армопояса 300х300, дреннаж... Мой технадзор и консалтинг.
    Дом неплохой получился, но о сложностях строители, как правило, умалчивают...)
  3. Anler
    Anler
    Anler
    Дубна
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    может, лет за 10-15 глина и самоуплотнится. И то не факт...
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
  6. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Доброго дня. Начинаю не спеша строиться по вашему конструктиву. Сняли плодородку. Под дом плюс метр. Далее буду сыпать 10-15 см песка и щебень.
    Встал вопрос по прокладке канализационных труб. Я вижу два варианта.
    1) Положить сразу трубу и вывести её за пределы подушки, а потом уже сыпать песок- щебень. Но, пока нет ленты, я боюсь ошибиться и канализационные выходы сделать далеко от стены. Не хотелось бы иметь трубу посередине туалета. Хотя исправить можно будет не много позже, так как полы будут по грунту.
    2) отсыпать подушку и тогда уже класть трубу. Но не хотелось бы нарушать целостность подушки и уже за фундаментом "нырять" ниже с помощью углов, чтобы обеспечить защиту от промерзания.
    Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать?
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    У меня тоже низина с высоким угв
    Снял плодородку шириной 0.8м под будущей лентой 0.4м, засыпал послойно песок и щебень потом опять песок, после трамбовки получилось 25+см, поставил опалубку 50х150 1.05м, немного прикопал, залил фундамент, далее снял опалубку и поднял участок на 0.8м.
    фото в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/25608361/
    Единственное геотекстиль использовал руфизол geo 60 т. к. другого у нас в городе не нашел. Подсыпал до уровня бичевки т. е уровень плодородного грунта. Сейчас как на фото, глина осела, буду косить траву и опять подсыпать в октябре. УГВ на пол метра ниже подушки или на 2м от отметки планируемой высоты засыпки
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, Канализационные трубы можно положить предварительно, если только есть полная уверенность в точной планировке и уровне пола. Как Вы справедливо заметили, весьма неприятно, если выход трубы окажется в не правильном месте. Наиболее безболезненный вариант, это устройство ввода труб после изготовления фундамента в процессе отсыпки полов по грунту. Нарушение целостности отсыпки рытьем траншеи, не критично, как показывает практика.
  9. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Спасибо вам приогромное! Камень с плеч. Тогда начну сыпать подушку.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение! Преимущество НЗЛФ в том, что не надо сверлить фундамент под вводы канализации.
  11. id88398884
    id88398884
    id88398884
    Здравствуйте. Планируется строительство дома. Угв близко 1метр. ПРС практически нет, суглинок 1м и глина. На месте застройки имеется уклон 15 см на 10 м в сторону дороги, за дорогой в 50 м водохранилище. Место застройки планирую отсыпать галькой, слой от 20 см в верхней точке и до 30 примерно в нижней получится, место будет выведено в уровень. Сверху щебень 20-40 где то 15-20 см и поверх щебень 5-20, 5см.
    Все правильно получится? И нужно ли бульдозером выравнять место под строительство и только потом засыпать подушку из гальки или оставить этот небольшой уклон? Можно ли использовать гальку (камушки, которые остаются после просеивания песка) похожа на щебень, края не такие острые только? Дом одноэтажный, газоблок
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id88398884, Все правильно планируете. Несколько напрягли меня термином галька. Я себе гальку представляю такой как на побережье Черного моря. То, что Вы назвали галькой, это гравий. Вполне пригоден для нижнего слоя отсыпки.
    Уклон обязательно нужно сохранить, он позволит отвести воду от основания. Водоотведение при помощи траншеи от нижней части основания по рельефу при помощи траншеи заполненной щебнем в геотекстиле. Выход траншеи в дренажную канаву вдольдороги, если таковая имеется.
  13. id88398884
    id88398884
    id88398884
    Под гравий укладывать геотекстиль?
    Разница в толщине подушки не разных краях пятна застройки ни как не отразится в будущем? Отвод воды есть в сторону водохранилища через дорогу, от дороги одно название, бульдозером выровняли направление и отсыпали тем же гравием, дорога ниже участка по склону
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Groundworkturf, У меня был выкопан котлован, засыпан щебнем фракции 5-20 с трамбовкой, залита подошва=лента высотой 30 см, внутренние полости засыпаны ПГС небольшой фракции с большим содержанием песка, поверх подошвы залит ленточный фундамент высотой 110 см. Дом уже под крышей, полов пока нет. Сейчас думаю - не будет ли слишком холодным подполье? (щебень и ПГС/песок 'холодные' материалы)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль обязательно должен отделять грунт от инертных отсыпки. Разница в слое отсыпки никак не отразится на прочности основания.
