МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    вы имеете ввиду вот так?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можно и так. Но, практичнее сделать на этом дорожку, расширив траншею. И скорость фильтрации будет выше и практическая польза реальна.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    вот так?)и на сколько она длиная должна быть?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На столько, насколько дотянется до нужного места. Впрочем, совсем не обязательно доводить до конца именно дорожкой, если тому препятствуют дизайнерские требования. Остаток можно сделать газоном, к примеру. Да и идеально прямой её делать не обязательно, если, опять же, есть препятствия в контексте ландшафтного дизайна. Например, прямая дорожка сделает прямой обзор со стороны улицы, что не очень комфортно. Здесь можно обыграть это плавным изгибом, с посадкой декоративного куста, закрывающего обзор. В общем, решение должно быть продуманным со всех точек зрения.
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а подскажите еще последний вопрос, впринцепи то что вы мне сказали я понял
    а на сколько в глубину нужно траншею делать? напомню: чернозем метр дальше плотная глина регион шерегеш - алтай
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrxenysoff, По поводу последнего вопроса сильно сомневаюсь:)
    Траншея делается от нижнего уровня основания с понижение не менее 1% на всю её протяженность.
    То есть, если глубина котлована 30 см. То от этого нулевого уровня канава на удалении 10 метров будет глубиной 40 см. Уклон должен быть плавный, ровный, без ям и перепадов.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    спасибочки) ну то что вы сомневаетесь это конечно правда, скрывать не буду..)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это из опыта:) Я всегда рекомендую не стесняться задавать "глупых" вопросов. Порой то, что мне кажется очевидным, не понятно самостройщику. Поэтому нужна ясность и понимание всех аспектов конструктива. Здесь много факторов, которые взаимосвязаны и нарушение одного из них, может повлечь за собой неприятности. В частности, отсутствие водоотведения от основания.
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а отмостка при таком фундамента обязательна? у меня вот стоит домик на участке (не я строил)
    так он без отмостки и все окей вроде...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отмостка нужна, вопрос, какая. Отмостку делают, прежде всего, для гидроизоляции основания, для препятствия попадания туда поверхностных вод. То есть, под материалом отмостки, которым может служить целый спектр ингредиентов, укладывается гидроизоляционный материал. Это может быть не столь критично при низком уровне ГВ и в том случае, если сделана разуклонка основания и водоотведение. Вторая цель отмостки, это борьба с пучинистостью грунта, если он таковым является. Эта проблема решается посредством утепления отмостки ППС. При основании, рекомендованным мною, и при деревянном строении на ленточном фундаменте, все эти мероприятия можно исключить, если грунт слабопучинистый.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня конструкция отчасти схожа с Вашей - выкопан котлован с разуклонкой, приблизительно от 60 до 100 см, в него засыпал щебень фракции 5-20 с трамбовкой. Уровень щебня примерно на 30 см ниже окружающего грунта. Поверх щебня залил подошву=небольшую ленту, высотой 30 см и шириной немного шире залитого поверх подошвы ленточного фундамента (его высота 110 см, а общая высота ленты и подошвы соответственно 30+110=140 см). Внутрь подошвы засыпал ПГС небольшой фракции с ручной трамбовкой. В итоге уровень ПГС приблизительно сравнялся с уровнем окружающего грунта. Но я хочу со временем поднять уровень грунта вокруг дома на 20-50 см (с разных сторон по-разному).
    На рисунке подошва зеленого цвета, ее внутренность заполнена ПГС (этого на рисунке нет):
    Дом заведен под крышу, но без отделки, без полов и т. п. Полы будут деревянные (по грунту и т. п. не рассматриваю), конструкция на рисунке выше - залью бетонные столбики, связанные с фундаментом при помощи забитой арматуры + частичное опирание на подошву. Фундамент планирую утеплить ЭППС, возможно 10 см.
    Подполье не будет в достаточной степени прогреваться из-за большой высоты = ~130 см до чистового пола, плюс щебень и ПГС под домом - холодные материалы (по сравнению с той же землей). Это в принципе хорошо для хранения овощей и фруктов в подполье, если не будет промерзаний, но есть опасения что полы будут очень холодными.
    Исходя из Вашего опыта, какие варианты решений можно рассмотреть?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, Температура в подпольном пространстве оттапливаемого дома, при исключении теплопотерь, с помощью утепления цоколя и отмостки, на может быть менее 5 градусов. Вполне резонно сделать подпольное пространство эксплуатируемым.
    Полы, если слой утеплителя будет достаточным, будут теплыми, так как теплопотери через пол минимальны.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Стоит ли как-нибудь утеплить сам грунт в подполье?
    - Как и чем Вы бы утеплили полы в моем случае?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утеплить грунт в подполье, это препятствовать поступлению тепла. Такое делается во избежание морозного пучения грунта, но это не Ваш случай. Полы утеплил бы стандартно, минватой.
  15. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    Здравствуйте.
    Вопрос к уважаемому @Groundworkturf. На картинке схема котлована, длина стороны 10 м, глубина по уровню горизонта 30 см (типа убран ПРС). Картинка нарисована в масштабе. Если я правильно понял вашу схему, то для отвода грунтовых вод, когда они поднимаются высоко, нужно дно котлована делать с уклоном 3% (1.7 градуса), чтобы вода стекала по этому уклону (далее эту воду отводить с помощью дренажного канала от подушки основания).
    И вот получается, что при такой длине и таком уклоне разница между уровнем слева и справа достигает почти тех же 30 см. Т. е. получается, что в стороне, где нижняя отметка глубина заглубления составляет не 30, а два раза по 30 см. Это правильно? Т. е. так и есть на самом деле, что один край получается заглублённым на 60 см, или где-то вкралась ошибка?
