МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Более чем достаточно для веранды.
    Во первых, лента веранды не должна быть связана с лентой дома. Во вторых, если утеплить отмостку и подпольное пространство веранды, пучение исключено. Главное, не забыть об водоотведении от основания.
  2. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    @Groundworkturf, Михаил, забыл в прошлый раз уточнить. У меня был вопрос геометрию котлована: если делать уклон дна котлована в сторону отвода грунтовой воды в 3°, это даёт перепад высоты в 30 см. Т. е., предположим, сняли ПРС — это, скажем, 30 см, но за счёт уклона на стороне, где водоотвод, глубина будет 30+30=60 см.
    Собственно вопрос: какой "пирог" подушки получается в этом случае? Если глубина была бы одинаковой, то пусть 10 см песок + 15 см щебень 20-40 + 5 см щебень 5-20 — как раз выходит 30 см. Но ведь слои надо класть так, чтобы их верхний уровень выходил в "горизонт", так ведь? И какой же будет "пирог" на стороне, где глубина котлована 60 см?
    Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_dxp_, достаточно уклона в 2-3% (не путать с градусами). Уровень выводить щебнем фракции 20-40. Раклинцовочный слой щебня, толщиной 5 см, должен быть равномерным на всей площади основания.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не имел в виду связывать ленту веранды с лентой дома. Речь о том что под домом непучинистый щебень, а дальше пучинистый грунт. Ваш ответ понятен.
    Пару вопросов в продолжение темы.
    У меня довольно высокий фундамент веранды, почти 1.4 м. Заливать такую высоту для веранды получится сильно накладно - бетон, опалубка, работа и т. д. Хотелось бы к-л образом упростить конструкцию. К тому же я планирую сделать лестницу частично внутри веранды, чтобы ее не заваливало снегом, а с высокой лентой это невозможно.
    1. Один из вариантов - залить ленту высотой ~40 см с выпуском арматуры, а потом долить столбики, либо выложить из бетонного кирпича.
    - Какой ширины должна быть лента?
    2. Второй вариант - вдоль фундамента дома залить бетонную площадку=плиту, допустим высотой 30 см и шириной 70 см (для устойчивости), с выпуском арматуры, поверх нее столбики. С противоположной стороны веранды пробурить лунки, опустить туда канализационные трубы, а затем залить бетон - в этом случае грунту не за что будет цепляться и вероятность пучения будет минимальна. В этом случае я всю работу смогу выполнить самостоятельно, что для меня более предпочтительно.
    ПС Я бы все сделал из столбиков, но около фундамента бурить отверстия для столбиков нельзя.
    - Каково Ваше мнение?
    Может есть другие идеи?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, Речь, по видимому, о фундаменте дома такой высоты. Если делать плиту или МЗЛФ, то как подниматься в дом? Правильно я понял?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, фундамент дома = {подошва+лента} высотой 1.4 м.
    Правда я еще планировал со временем подсыпать грунт вокруг дома, может на 20-40 см.
    На картинках в предыдущем сообщении видно - поверх столбиков обвязка из деревянных балок, к ним будут прибиты доски пола веранды. Вообще конструкция веранды будет примерно такая (здесь на столбики не обращайте внимания):
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Так может залить плиту на основании из щебня, а на ней воздвигнуть столбики. Или сразу сделать арматурные выпуски в плите для заливки столбиков. Лестницу, кмк, лучше пустить вдоль веранды, иначе много площади съедает.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этого не понял. Речь о плите под всей верандой? Если 'да', то на это уйдет слишком много щебня, бетона и т. д., проще МЗЛФ небольшой высоты как в 1-ом варианте.
    Согласен насчет "много площади съедает", но расширять веранду нет возможности, там окно:
    Под скатами кровли (слева и справа) лестницу делать нельзя, а если ее делать по длинной стороне (со стороны фронтона), то она целиком будет снаружи, вечно в снегу, замучаюсь чистить:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С другой стороны, можно тогда сделать веранду с дверью. А то ведь снег буде заметать внутрь. Навес крыши над лестницей увеличить можно. Впрочем, это ИМХО.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дверь не изображена, но она будет, чтобы веранда выполняла роль холодного тамбура.
    В доме делали свесы со стороны фронтона 60 см, но с почти сплошной обрешеткой, а в случае с верандой - наверное максимум 30-35 см, против снега этого недостаточно.
    Вы не сказали какой из вариантов фундамента веранды Вам кажется более подходящим=практичным=простым?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наиболее практичный, плита со столбиками. Плиту можно по типу УШП.
  12. __dxp__
    __dxp__
    __dxp__
    Ну, так 3% — это 3 см на 1 м, правильно? И на 10 м получается перепад 30 см. Т. е. всё вроде правильно: с одной стороны 30 см, с другой — 30+30=60 см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_dxp_, я считаю, что достаточно 2%. В остальном, как писал ранее, выравнивание щебнем фракции 20-40. Обязательно сделайте обваловку с подгорной стороны.
  14. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Добрый день. Прошу помочь советом как лучше фундамент сделать.
    Дом 9на12 1 этаж
    Стены Пол блока керамзитного, 10 пенопласта, облицовочный кирпич
    Земля бывшее русло реки, лет 50 назад. Рядом везде соседи, но улицы все на разных уровнях проходят. На моем уровне тоже есть соседи, не давно 2 года назад построили, совета по фундамента спрашивать нет смысла.
    Грунт песчанный, вода не стоит даже после ливней все уходит.
    Угв судя по колодцу 1м в начале весны.
    Планируется мзлв 9на12м с одной перемычкой по длиной стороне и 1 несущей стеной в доме на 12ой арматуре 6 прутов, обвязка 6ой армат каждые 20см.
    Ростверк 80 глубина из них 30см в земле, от земли 50см, ширина 60см.
    Под подошвой ленты и свай щебень утрамбованный ~20см.
    По периметру будет утепленная отмостка.
    Возможно увеличение цоколя красным кирпичем не более чем на 0.5м, пока не решил, возможно засыплю участок чуть гпунтом на 0.5м.
    Подскажите пожалуйста данный вариант фундамент надёжен и выдержит ли 1эт дом?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alikber, А сваи зачем? Песок какой фракции?
