МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Спасибо, пойду в с полами по грунту разбираться как живётся без ТП)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально живется, по себе знаю:)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А разве полы "по грунту" исключают ВТП ?
  4. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Может быть поделитесь опытом, тем более регион у нас один, какой у вас состав полов по грунту?
  5. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Как раз таки располагают) а как быть при заездах на выходные, да ещё и в снт где быаают проблемы с электричеством? Эт если под втп имеется ввиду водяной тёплый пол.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не исключают, но не обязывают.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, отключение электричества, это главная проблема для ВТП.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Groundworkturf, расширение 12-13 мм в диаметре водного тела на 10% может разрушить бетон, марочный 350й К примеру. Я серьезно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плохо живется...Бетонный пол, сам по себе, очень
    холодная штука.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот чего ты тролишь ? да, не выключаем летом, страдаем, но это наш выбор.
  11. gGrey
    gGrey
    gGrey
    Добрый день, не знаю сюда или не сюда. Подскажите пожалуйста, планирую одноэтажный дом из газоблока строить, размер 11 на 13. Вопрос по фундаменту. Участок находится чуть в низине и со временем предполагается отсыпка примерно мм на 250-300. Поэтому планирую мзлф, траншею вырыть глубиной 500 мм и сделать подушку 300мм песок утрамбованный, 200мм щебень, высота ленты примерно 600 мм ширина 400мм. и залить плиту сверху 100мм. Разрез грунта прилагаю. Что скажите? Не лопнит ли лента?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Цитируя мастера: " и что должен увидеть из ваших картинок "?
    Мощность какая до материкового слоя ?
  13. gGrey
    gGrey
    gGrey
    Что грунт глина, на глубину примерно 3 метра
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А до глины ? сверху
    УГВ ? Уклон
  15. gGrey
    gGrey
    gGrey
    Плодородный грунт мм 350 400
