МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, ничего нет проще в донном случае. Выполнить уклон и уложить плитку, если это не брусчатка.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так плитку укладывать непосредственно на Эппс. Или между плиткой и утеплителем должен быть песок?(или смесь?)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, сглупил я, честно:|: Совсем забыл про утеплитель. Конечно же сначала вертикальный утеплитель для ленты, затем, утеплитель на отмостку. На пенопласт п/э пленку и небольшой защитный слой песка. На песок
    , в зависимости от предполагаемой нагрузки, щебень. Если нагрузка пешеходная, периодическая (не в качестве дорожки к какому-либо объекту), то достаточно слоя мелкого щебня, толщиной 5-10 см.
    Я правильно понял, что речь идет о плитке, а не брусчатке?
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот я на зиму положил утеплитель на отмостку. Летом сниму его чтобы не поломать. Ленту по кругу утеплил на пену и грибки и обратную засыпку тоже. Накрыл пленкой.
    Кто же какая высота отмостки получиться ? В половину фундамента? А
    А чем плохо брусчатка?
    И плитка не будет сползать по щебню
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, Все правильно сделали с утеплением. Еще снегом засыплет и будет стопроцентная гарантия. Отмостка повысится на толщину отсыпки с утеплителем. Если утеплитель 50 мм и отсыпка 100 мм, то, соответственно на 150 мм. Против брусчатки ничего не имею, только её лучше на сухую ЦПС. Сползать ни плитка, ни брусчатка не должны, так как они ограничиваются бордюром по периметру отмостки. Бордюры устанавливаются на щебень, на раствор ЦПС с наружной обваловкой раствором.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    И плюс ещё толщина плитки мм 30. Итого 180 мм. :mad: А можно толщину отсыпку сделать не 100 мм а меньше?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для плитки, можно. 5 см устроит?
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    5 см устроит.
    Значит получается так:
    1 На подушку из щебня насыпаю песок с уклоном от фундамента
    2 Укладываю утеплитель
    3 Далее Укладываю гидроизоляцию (пленка или геомембрана. Что лучше?)
    4 далее слой песка
    5 слой щебня
    А можно 4 и 5 пункт заменить ПГСом
    6 плитка
    7 бордюрный камень. Правильно?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4,
    1. Уклон должен быть выполнен щебнем отсыпки. Песок, только минимальным, выравнивающим слоем.
    2. Да.
    3. Лучше геомембрана, но её тогда под пенопласт с небольшим нахлестом на ленту фундамента.
    4 и 5 можно заменить только мелким щебнем, слоем 5 см. Если напряг, то ПГС.
    6-7. Сначала бордюрный камень, затем плитка. Точнее, бордюрный камень до отсыпки щебнем/ПГС.
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так Технониколь пишет что не надо укладывать на Пеноплекс.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Раз пишет, значит обойдемся пленкой 200 микрон в два слоя. @Marca4, у Вас там еще дренаж заложен, как я вижу на фото?
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да конечно. А как и куда будет отводиться вода с отмостку если она по краю будет опаясана бордюром? Вода которая будет подать под плитку по пленке куда она будет уходить?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон отмостки, по нормативам, 5%. Помимо этого, в отмостке делаются желоба для водостоков. Сколько этой воды задержится в отмостке при таком уклоне, если толщина отсыпки будет 5 см?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, изобразил, для понимания, отмостку. Файл во вложении.
