МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сккдс, Весьма наглядно. Можно даже говорить об ИГИ:)
    Нижние 20 см разложившегося торфа можно не трогать. Он достаточно плотный и под нагрузкой насыпи немного уплотнится. Главное, не зацепить его при выемке. Лучше даже оставить 5 см рыхляка, чем затронуть этот торф. Те 40-50 см, которые срежете, пойдут на повышение уровня участка. Кстати, такой торф хорошо рекультивируется пескованием. Срезаете слой этого рыхляка, толщиной 10 см и присыпаете слоем песка, толщиной 5 см.
    Через пару лет будет плодородная почва. Хорошо еще доломиткой присыпать, но это по мере сил и возможностей.
  2. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Спасибо за совет. Я так и рассчитывал на 40-50см. С подушкой более менее разобрались, дальше буду выкладывать свои соображения по ленте и т. д. надо как перестраиваться со свай и лаг, на ленту и полы по грунту)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для каркасного дома вполне реально и достаточно ленты 30х40. Но, с дополнительными внутренними связями, дабы увеличить пространственную жесткость.
  4. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Добрый день,
    прошу помощи экспертов, дом кирпичный построил на плите, теперь хочу баню с бассейном
    Помогите выбрать фундамент, внутри бани хочу разместить бетонную чашу бассейна.
    Изначально думал МЗЛФ, потом сосед сказал что возможно сползание грунта к чаше бассейна и просадке. Получается чтобы не сползал грунт надо вставать на один уровень с чашей. Делать заглубленную ленту дорого для одноэтажного здания без мансарды и перекрытия.
    Может свайно-ростверковый?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, свайно-ростверковый, это в другую тему.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Groundworkturf, И вот начали копать...
    А как будет уплотнятся щебень на еще на геотекстиле? Он же не будет уплотняться трамбуй не трамбуй.
    Я делал так в свое время. Снимал весь ПРС, подравнивал котлован, потом сыпал 5 см щебня прямо на грунт и уплотнял его, он притапливался и обеспечивал основание надежней прежнего. Потом уже Тайпар и основной выравнивающей слой. Который просто легкой трамбовкой чуть приглаживал.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexMann, На геотекстиль нужен защитный слой песка, толщиной 5-10 см. Затем щебень гранитный, фракции 20-40. По нормативам, коэффициент уплотнения 0,95. Но, это совсем не обязательно, можно без фанатизма трамбовать. Все проблемы решит заключительный, расклинцовочный слой щебня фракции 5-20.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Решили все делать просто 5-20. Объемы малы. Не привести 4 м3 песка 8 м3 20-40 и еще 3 м3 5-20.
    притопом чуть щебня под тряпку и потом 20 см на тряпку. И все отсыпка так то.
    Можно было вообще все песком. Ну, почти поздно. Завтра привезут.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но есть возможность заменить на 0-40. Есть смысл ? Как потом блоки притирать в уровень ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexMann, Я не настаиваю, а просто излагаю апробированную технология грунтовой подушки.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да я понимаю как надо. Я раньше сначала делал небольшой выравнивающий песка, потом тряпка, потом песок и потом 2 вида щебня. Это хорошо, когда замещаешь 100-150 м3. Многа машин, тяжеленая трамбовка, трактор, место для маневра. Тут немного по-другому.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это самый правильный вариант, который используется в строительстве дорожного полотна. Нижний слой песка, под геотекстилем, обеспечивает отсутствие заиливания оного.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Именно так) Основание получается одновременно и уплотняемым и надежным. Бывает удобно применить геосетку, тогда вообще нет ограничений по мощности замещаемого щебнем грунта.
    Но тут.
    А, как то раз мне пришлось применить вертикальную теплую отмостку, тат от ленты до "ландшафтного дизайна" были 150 мм)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, геосетка увеличивает вдвое несущую способность основания.
  15. крокус
    крокус
    крокус
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, планируем НЗЛФ. Участок нужно поднимать примерно на 50 см.
    Как правильно, сначала отсыпать участок и ставить фундамент или наоборот? Если отсыпать потом, то он будет уже не НЗЛФ, а заглубленный.
